330i wyciek oleju w dziwnym miejscu
Witajcie od jakiegoś czasu szybko zaczął mi ubywać olej z silnika. Jak się okazało po próbach z kartką papieru olej kapie z góry prosto na sprężarkę od klimy i później po niej ścieka na ziemię. Czujnik vanosa suchy, sruba od napinacza łańcucha też sucha. Ale w głąb pod śrubą od napinacza zbiera się świeżutki olej w tym miejscu na którym zaznaczyłem na poniższym zdjęciu. Dotknąłem tego miejsca od spodu i całe palce w oleju. Co się może dziać ?
https://zapodaj.net/be94429de1d20.jpg.html
A patrzyłeś czy nie ściska jakiegoś innego miejsca ? Być może tam się tylko zbiera A wyciek jest całkiem w innym miejscu
Ścieka
Ja mam gorszy problem wczoraj sprawdziłem stan oleju okazuje się ze jest minimum więc dodałem 0.6l i dziś przejechałem około 500km okazało się ze ubyło bo znowu do minimum zaglądam pod maskę a tu z przodu silnik jest prawie cały mokry w oleju i teraz myśl gdzie i skąd
Uszczelka pokrywy zaworów nie puszcza?
Była wymieniona i silnik jest mokry tylko z przodu
To, że wymieniona to nie znaczy, że nie cieknie, był położony silikon w przewidzianych miejscach? Trzeba umyć to miejsce, zrobić małą trasę i sprawdzić skąd cieknie.
Do wczoraj było ok a uszczelka była wymieniona rok temu w serwisie dodam że wyciek nie zaczyna się spod uszczelki A trochę niżej
U mnie to wygląda tak wymieniałem uszczelki pod pokrywą zaworów pod vanosem też o raz pod podstawą filtra oleju. Nie wiem już co myśleć tyle kasy wpakowałem i jak bede musiał robić uszczelkę pod głowicą to sie załamie. Całą poprzednia robota na marne ;/ Bo przy wymianie tego beda znów wymieniac uszczelki pod pokrywa i vanosem co tylko zwiększy koszta no i jeszcze planowanie głowicy pewnie dojdzie :/ Nie wiem skąd jeszcze mogłoby to kapać z zewnątrz wygląda na czyste to miejsce tylko jakby od wewnątrz/spodu bloku silnika.
Ale jeśli to jest uszczelka pod głowicą to może się mieszać z płynem chlodzacym sprawdź co się dzieje w zbiorniczku płynu też można na analizator spalin pojechać i sprawdzić co się dzieje w spalinach
Nie zaobserwowałem wcześniej nic niepokojącego w zbiorniczku płyn jak zalałem dużo to uciekał do pewnego poziomu i teraz cały czas na dnie zbiorniczka jest. Nie zapala się kontrolka od niskiego stanu płynu. ogólnie zmieniałem węże od zbiorniczka do chłodnicy bo poprzedni już puszczał i rozłaził się, zaworek pod zbiorniczkiem też był wymieniany.
Ogólnie auto chodzi równo tylko troszkę na mocy straciło :/
A dużo Ci ubywa tego oleju?
W ciągu tygodnia prawie litra. Dziennie robie ok. 50 km
To bardzo dużo ale ja nadal bym zrobił analizę spalin zawsze może dość światło taką analizą na pewną sprawę
W następnym tygodniu oddaje auto do firmy która robi kapitalne remonty silników. Sprawdzą co się dzieje, postawią diagnozę i podejmą właściwe działania. Podejrzewam że może to być uszczelka właśnie pod głowicą, to by tłumaczyło spadek mocy. Szkoda mi tylko tego że niedawno robiłem uszczelki pod pokrywa i vanosem i teraz beda musieli zdzierać i znów kupować nowe (chyba że powiem im że są nowe niedawno wymieniane i założą te które są obecnie :mad2: hehe) A olej kapie z góry w lini prostej na sprężarkę właśnie z miejsca które zaznaczyłem i to od strony silnika. Z zewnątrz zaznaczona część jest czysta i sucha. W jedym z miejsc musiało wywalić kawałek i leje olej. Płyn się nie dostaje bo całkiem jej chyba nie wydmuchało.
Daj potem znać co wyszło
Wiesz już co było?
Witam. Mechanicy dopiero w piątek wzięli auto na kanał. Po wstępnych oględzinach wyszło że to uszczelka pod głowicą :cry: . Jutro tzn. Poniedziałek mają mi powiedzieć co trzeba będzie zrobić, muszą najpierw rozkręcić silnik. Mechanik mówił jedynie że silnik pracuje równiutko nie słuchać jakichś niepokojących dźwięków. Więc jest szansa że głowica i reszta jest w dobrym stanie. Przy okazji zapytam ich o uszczelniacze zaworowe i prowadnice. Jak są jakieś luzy to niech zrobią i wymienią uszczelniacze to może przestanie żłopać oliwę.
No i w końcu auto odebrałem. Po prawie miesiącu. Tak jak wczesniej pisałem uszczelka pod głowicą. Lista co zrobili mechanicy
1. Wymiana wszystkich świec żarowych tamte już były do wyrzucenia
2. Zestaw uszczelek kolektora ssącego
3. 2x uszczelka wydechu
4. Śruby głowicy
5. Zestaw uszczelniaczy zaworów wraz z uszczelką pokrywy zaworów
6. Uszczelki pod głowicę
7. Regeneracja głowicy
8. Płyn chłodniczy
Cena usługi wraz z robocizną 3350 zł :cry: Myślicie że dużo czy mało ?
Ogólnie calutki silnik już szczelny, chodzi cichuteńko. Tylko jeździć heh
Do zrobienia zostały mi łączniki stabilizatora z przodu bo tłuką na nierównościach oraz coś trze mi w prawym przednim kole podczas jazdy, myślałem że to kolcki się kończą ale dziś podczas wymiany opon sprawdzałem ich stan i jest jeszcze sporo klocka z jednej i z drugiej strony. Dodam że dźwięk tarcia nasila się jak skręcam kierownicą podczas jazdy. Ktoś wie co to może być ?
Tanio nie było, oby tylko dobrze zrobione. Jeżli chodzi o tarcie to zobacz czy po trasie przez miasto nie nagrzewa się ta felga bardziej od reszty, jak tak to tłoczek nie odbija.
Od odebrania auta przejechałem 2100km. Stan oleju przy odbiorze wskazywał na maksymalny poziom ten ząbek plastikowy po środku na bagnecie był cały w oleju. Dziś patrzę na bagnet a tu ledwo mokry sam szpic :shock: . Sprawdziłem z ciekawości stan oleju bo silnik zazął troszkę głośniej chodzić przy wkręcaniu na obroty. A z doświadczenia wiem że miałem takie objawy wczesniej jak zaczynał spadać poziom oliwy w silniku. Auto od spodu suche. Wyj...em ponad 3 koła wymienili uszczelke pod głowicą(zregenerowali ją, załozyli nowe świece) i uszczelniacze zaworów a ole dalej gdzieś spier.... :mad2: :mad2: :mad2: Jakieś pomysły ?? :cry2: Czy to możliwe ? ile w litrach będzie pomiędzy maksymalnym stanem na bagnecie a minimalnym ? Przez te 2100 km ile mogło ubyć ? Jeszcze nie dolewałem oliwy. Jutro rano to zrobię
Z reguły pomiędzy max a min jest około 1 ltr.
Myślę że możesz tak to przyjąć. Często po remoncie głowicy olej idzie na przepał przez pierścienie jeśli nie były ruszane.. Miałem tak w mazdzie jakiś rok temu z tym że ona lykala po takim remoncie 1 ltr na 1 tys km.
A chodziła przy tym aksamitne. Mechanik uprzedzal mnie ze tak może być ale myślałem że przesadza... Niestety miał rację....
Właśnie ten mechanik tez tak powiedział albo pierścienie albo kazał wymienić odmę bo może olej wyrzucać czy coś. Wymienię odmę bo to mniejszy koszt. Jak sie okaże pudło i wyjdzie na pierścienie to już nie będę się w tym babrał i sprzedam auto, ktoś sobie zainwestuje troszkę i będzie miał sprawniutki silniczek i cacy autko. Ja niestety odkładam kasę na wesele które mam już w sierpniu i każda suma się liczy a autko mam jeszcze jedno w domu więc pikuś.
