[E46 318] Problem ze światlami mijania i kierunkami.
Witam, kupiłem e46 sedan 318i i problem jest ze światłami, mianowicie nie świecą światła mijania, gdy zapalam światła to kierunki się cały czas świecą, drogowe działają.
Macie jakieś pomysły?
Sprawdź czy dochodzi napięcie, pewnie nie, bo żarówki chyba zmieniałeś? Polecam zajrzeć do lcm.
Nie masz czasem ustawionych swiatel dziennych DRL wiem ze jest też taka opcja ze kierunkowskazy można włączyć jako obrysowki i swieca cały czas coś jak wersja amerykańska. Gdy ci te kierunki swieca i przełączyć manetke kierunkowskazu to zaczyna migac czy dalej świeci ciągle?
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Swiatła mijania działają, jeszcze problem z kierunkami. Być może sa ustawione światłą dzienne bo na wyłączonych światłach świecą tylko pozycje.
Gdy przełącze z pozycji 0 na światłą pozycyjne zapalają się właśnie wtedy kierunki, i dalej włączam mijania i kierunki także świecą.
Jak włącze kierunkowskazy to działąją normalnie po prostu zaczynają migać(chyba mocniejszym światłem).
Mam też Ringi ale nie działają nwm czy są wgl podłączone.
Zobacz czy jak walczysz na pozycjie 0 światła swieca się drogowe ale z mocą około 30-50% czy światła mijania wraz z kierunkowskazami jeżeli tak to masz drl z kierunkowskazami możesz to przywrócić wgrywajac pusty plik man ncs-em jak nie wiesz jak to zrobić znajdź kogoś z okolicy kto wgrywaniu drl napewno ci to ogarnie.
721015571
Na pozycji 0 świeca sie żarówki od świateł drogowych po właczeniu światel mijania gasną i mijania sie pala wraz z kierunkami.
No to masz ustawione drl pozycji 0 swieca światła drogowe z mocą 30% a na mijania masz wgrane kierunki jako obrysowki tak jak pisałem wcześniej możesz to przywrócić do stanu pierwotnego.
721015571
Ok. dzięki za pomoc, mam w pobliżu elektronika to pewnie to zrobi.
zostaw jak jest. Masz aktywowane światła dzienne i tyle.
Lepiej takie niż jakieś paski ledowe z castoramy.
szukam
Zgadzam się z kolegą wyzej :cool2: choć nie każdy lubi takie rzeczy jak chce to niech wyłączy.
721015571
