530i czyszczenie przepustnicy
[Podczas czyszczenia przepustnicy rozleciał mi się wezyk idacy od rury filtra powietrza (podcisnienia chyba). Założyłem troche dłuższy, czy beda jakies konsekwencje dluzszego wezyka?
Czy powinienem odłączyć aku po czyszczeniu aby zresetowac system? Czy wszystko co bylo robione przez komputer np. swiatla dlugie na 30 % itp. zostanie skasowane?
Może być dłuższy, swoją drogą mogłeś go przyciąć na wymiar.
Możesz skasować adaptacje (inpa, ista lub dis), odłączenie aku raczej nic nie da i tym bardziej nie "skasuje" drl, bez obaw :8)
No właśnie, najpierw sie namęczyłem przy założeniu, a potem zacząłem sie zastanawiać czy nie będzie to przeszkadzało.
Dzięki za odpowiedź
P.S czyścilem przepustnice i zawor ICV czy jakos tak, ponieważ po wcisnieciu sprzegla najpierw obroty skacza do gory o jakies 500 jednostek i dopiero po chwili spadaja. I samo czyszczenie nic nie dało, dlatego,zapytalem o adaptacje, moze wtedy by cos dalo
Próbuj, gorzej nie będzie, choć na początku po skasowaniu adaptacji przepustnicy tak, bo będzie rzucało silnikiem do momentu usunięcia błędów po tym powstałych. Swoją drogą jakie masz błędy?
