330D (184KM) - Wycieki dookoła wtysków
Witam czy koś wymieniał oring we tryskach poz .23 ze schematu :
https://czescidobmw.pl/vin/grouptreedetail.aspx?catalogid=BMW201605&vehicleid=108163030&ssd=$HQARW1BYUHJIFlsCAVsIBwMDBgEYFB8GWwgRdXkLAhYaSRMQXBEOW0dfWEsVOjleQ21nC3x9ewILNBM$&groupid=10817&vin=
Mam dookoła gniazd ropę lub olej i stoi dość sporo. Odma i uszcz. kolektora są ok może tym oringiem leci ??
Jeżeli to mało roboty i nic bardzo nie popsuję zajżal bym do tych oringu po przy przebiegu 320 000 lub więcej :) pewnie już twardy jak kamień
Według mnie sam tego nie zrobisz, poza tym może też przepuszczac podkładka miedziana nr 14 na schemacie.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Raczej dwa pudła, obejrzyj dokładnie wężyki przelewowe jeżeli to olej napędowy. Żeby dostać się do oringu lub podkładki miedzianej to trzeba zrzucać kolektor dolotowy i można sporo popsuć lub nie podłączyć, ewentualnie coś zgubić wewnątrz silnika :wink:
Dzięki węże są ok ale postaram się powymywać na ile mi się uda bo ciężki dostęp i popatrzę. Nie będę sam dłubał skoro tak mówicie.
Właśnie zachęcam samemu, tylko trzeba to robić spokojnie i uważać. Sporo widziałem silników bez uszczelek i tulejek/podkładek pod nakrętki po robocie mechaników, więc różnie z tym bywa, szczególnie jak ktoś za np. wywalenie klapek woła 100,-..wiadomo, że będzie robił w pośpiechu a wyczyszczenie egr i kolektora to w ogóle abstrakcja :8)
Zrób tak jak maniek radzi zgadzam się ze wężyki paliwowe tez mogą przepuszczac sprawdź dokładnie połączenia włącznie z tym kruccem co wchodzi na wtrysk.
721015571
Najlepiej będzie jak te węże powymieniam
Znacie może średnicę tych przelewowych i jakie oringi tam ida jak idą ?? - Da się to kupić w motoryzacyjnym z metra
Kupisz wężyki tam gdzie wtryski regenerują końcówki te co są na wtryskach tez tam mają weź kawałek to ci dopasuja
721015571
Żadnych oringów tam nie ma, wężyki mają średnicę 3,2mm, da się kupić w motoryzacyjnym.
jak to nie ma o-ringów są przecież pod króćcami które wchodzą w wtrysk mi ciekło właśnie z nich
Miałem na myśli połączenie króciec- wężyk a nie króciec-wtryskiwacz.
Ja kupowałem ale cały kruciec bo polamałem jak robiłem test przelewowy tak jak pisałem wyżej kupiłem w zakładzie gdzie regenerują wtryski koszt 1 szt 10zł wraz z oringiem. Fajnie ze problem rozwiazany :cool2:
721015571
Te oringi mają tam niestety niestandardowy wymiar i ciężko coś dobrać
Ja kupiłem delikatnie grubsze i przy wkladaniu we wtrysk scielo je trochę ale wszystko jest szczelne
Polecam kupić w serwisie ori zestaw węzykow razem z kroccami i oringami
Cena troche wysoka bo ponad 130 zł jesli dobrze pamiętam ale mamy bezproblemowy montaż i pewna szczelność
