320i n43 wymiana tulejek i uszczelki
Cieknie mi olej na cewkę i muszę wymienić tulejki świec, aby tego dokonać trzeba zdemontowac pokrywkę. Prosze o rade czy duzo jest z tym roboty bo na pokrywie jest pompa wysokiego cisnienia. Sama procedura to tylko odkrecenie wszystkich śrub i odpięcie wtyczek itp czy terzeba na coś zawracać konkretną uwagę?
Najpierw masz do zdjęcia plastikową półkę, na której jest filtr kabinowy, potem lewą rozpórkę i osłonę.
Potem cewki i wiązka, dalej pompa i rurki idące do wtryskiwaczy. Dużo roboty z tym nie ma, nic skomplikowanego.
Tylko rób to na zimnym silniku, najlepiej kilka godzin od ostatniego odpalenia, żeby zeszło ciśnienie z układu paliwowego.
Bardzo ważne, żeby nie zabrudzić cewek olejem/smarem czy brudem z rąk/rękawiczek.
No autko nieodpalane już tydzień także spoko.
Jeśli chodzi o cewki i świece to montuje nowe,więc z tym nie ma problemu. Myślałem,że z pompą będą jakieś duże problemy,troszkę odkrecania jest.
