E46 N42B20A 02r valvetronic problem
Witam,nie posiadam isty posiadam Autocoma, delphiego, disa i inpę, mam e46 sedan n42b20A 4 lambda po 1 podłączeniu komputera autocom wykazał błędy 2852 Vanos Czujnik sterowania, 2850 Vanos czujnik referyncjny, 285A vanos monitorowanie aktuatora. Naprawy zrobione prze zemnie , podmieniłem sterownik vvt, przekaźnik sterowania elektrozaworami, i same elektrozawory. Próbowałem zrobić adaptację w dis i nie wiem czy przebiega do końca prawidłowo, nie znam tak dobrze Angielskiego. Stałe błędy których nie da się skasować na zapłonie, ani na uruchomionym silniku to 2850,2852, przejrzałem także instalację sterowania elektrozaworami według schematu z autodaty i kable nie są nigdzie uwalone, prąd dochodzi do elektrozaworów, moim zdaniem jest uwalony sterownik ecu że są stałe błędy elektrozaworów, po podłączeniu się na zapłonie błędy stałe. Adaptacja raczej nie przejdzie skoro są stałe błędy co radzicie dalej robić, może ktoś mi coś podpowie gdzie szukać problemu. Dodam auto przyspiesza płynnie, cicho pracuje odpala dobrze, delikatnie nie równo pracuje ale to może być wina VVT że nie jest przyuczony. do głowy przychodzi mi podmienić sam sterownik silnika ecu zobaczyć czy się skasują błędy, co o tym myślicie
luknij tu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=156771 jak już wybierzesz Learning Valvetronic limit position klikasz na test schedule wtedy powinno Cię przenieść do menu gdzie wybierasz procedurę tą co wyżej wtedy strzałka w prawo i jedziesz z procedurą, jak nic nie popierdzieliłem to tak to wygląda, a jak chciałbyś sobie podkręcić obroty to zerknij tu https://www.youtube.com/watch?v=xm5RlVGF_jg. U mnie jest błąd 2A67 czyli vvt do wymiany ale auto teraz jeździ na przepustnicy.
"Wszystko dobre jak się nie psuje" :)
