E46 323 Sedan 00r. Lampy led tył
Witam. Stałem się chyba szczęśliwym posiadaczem e46 z 2000r.
I na dzień dobry mam problem z prawą tylną lampą. Ktoś wsadził lampy LED kable nie są w niej lutowane tylko jest przejsciówka wsadzona. Przechodząc do sedna sprawy. Z tyłu z prawej strony nie działa mi kierunek. Za pierwszym razem lekko stuklem w lampę i zaczął działać, ale niestety nie na długo po 2 dniach znów to samo ale tym razem stukanie nie pomogło. Gdzieś czytałem że to ten modul co jest przy lampie siada. Czy mogę go gdzieś dostać? Lub w jakiś sposób uratować? Dodam że reszta świateł w tej lampie działa w 100% tylko kierunek przestał działać. Lampa z drugiej strony bez problemów ( jak do tego czasu )
musiałbyś to dać elektronikowi jakiemuś żeby sprawdził gdzie jest problem.
Od siebie dodam że możesz sam sprawdzić czy w momencie włączenia kerunku na odpowiednim kablu masz sygnał do migania. To najprostsza rzecz w sumie ale bedziesz wiedzieć że jeśli prąd dochodzi to problem jest w lampie. Do tego wszelkie styki, piny na tej przejściówce sprawdź bo może cos tam nie łączy.
szukam
Problem rozwiązany. Prąd dochodził ale masa raz była raz nie. Problem gdzieś był z pinem. Dołożyłam nowy kabel masy pominajaca pina i wszystko pięknie ładnie świeci.
