Nie działa centralny przód i sterowanie szybami
Siema. Mam problem w swojej e39. Nie działa zamek centralny w przednich drzwiach ( kierowcy i pasażera). Nie działa również sterowanie szybami z panelu kierowcy oprócz szyby kierowcy (działa normalnie z panelu). Reszta szyb działa ale z przycisków przy drzwiach. Nie mogę sterować lusterkiem prawym. Panel sprawdziłem z innego auta i jest tak samo. Również moduł komfortu podmieniłem i nic. Proszę o pomoc bo załamany jestem..
Problem rozwiązany, a rozwiązanie było banale. Otóż wszystko sprawdziłem co było możliwe w aucie. I okazało się że wszystko przeszło jak ODCIĄŁEM FOTEL OD P-BUS. Nie mam pojęcia czemu tak sie stało że sterownik fotela coś pieprzył w GM... Nie mam pojęcia o co może chodzić bo ten sam moduł fotela używałem już wcześniej (bo mój w poprzednich fotelach się zepsuł) i po podłączeniu nowych foteli tak się dzieje. Po ponownym podłączeniu P-BUS do fotela jest tak samo, nie działa centralny w przednich drzwiach, świeci się poduszka (błąd maty pasażera, chociaż jest zaślepiona opornikiem). Jeżeli fotel jest odłączony wszystko nagle zaczyna działać. I to nie jest wina GM bo kupiłem drugi i jest to samo więc na bank coś jest z fotelem. Fotel oczywiście chodzi normalnie (przesuwa się, pompuje itd). Jednakże DZIĘKUJE za pomoc. Muszę jeszcze przejrzeć piny w fotelu bo może tam coś nie zagrało.
Pozdrawiam :)
