[E91] większe spalanie 320d
Witam, w ostatnim czasie wymieniłem przepływomierz, wyczyscilem zawor egr, czujnik map w kolektorze dolotowym i czujnik w rurze od intercoolera. Po tym zabiegu, komp przy tej samiej jeździe co przed zabiegiem pokazuje spalanie 1-1.5l więcej. Wszystkie czujniki, egr czyscilem pędzelkiem i Rozpuszczalnikiem nitro, a na Koniec przedmuchalem kompresorem. Brak błędów. Możliwe że coś uszkodzilem, czy po prostu na stary przepływomierz oszukiwał, i dlatego spalanie było mniejsze?
Resetowałeś adaptacje przepływomierza? Ogólnie nic z tego co zrobiłeś nie powinno mieć wpływu na wzrost spalania. Termostaty masz sprawne? Jaką masz temperaturę? Może przypadek, że teraz padł t.egr.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Oba termostaty wymienialem, temperatura utrzymuje się +/- 90 stopni. Kupiłem przepływomierz o tych samych numerach więc adaptacji chyba robić nie trzeba. Da się go zresetować bez inpy albo disa?
Sprawdzalem teraz pomiary map sensora. Na biegu jalowym pokazuje 99 kpa. Na 4 biegu pod górkę pokazuje 255 kpa, mimo że obroty dalej rosną pomiar stoi w miejscu. Czy to normalne?
Normalne, nie może rosnąć w nieskończoność, bo turbina nie przetrwałaby ciągłego wzrostu. Jak przepływomierz źle mierzył to adaptacje rozjechały się i po wymianie trzeba je wyzerować, nie ma to związku z numerem przepływomierza. Można to zrobić w ista, dis i pewnie coś jeszcze się znajdzie, ale nie inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
