M54b25 uszczelniacz wału korbowego
pietrov
Pacjent to E60 M54b25 automat, Mam do wymiany uszczelniacz wału korbowego od strony chłodnicy. Czy możecie polecić jakiegoś mechanika najlepiej z województwa świętokrzyskiego? Mój mechanik próbował odkręcić śrubę wału bez rozbierania przodu i nie daje rady... Boi się że zerwie śrubę. Ogólnie jak odwiedzam mechaników to nikt nie chce powiedzieć ile to może kosztować... Nie wiem czy będzie to kosztować 200 czy może 1500pln hehe Dzwoniłem do aso i koszt wymiany to 780pln. Na trasie 400km wyciekło 1l oleju przez uszczelniacz. Możecie kogoś polecić?
Śruba powinna być dokręcona momentem 410 Nm, właśnie sprawdziłem. Jeśli ktoś dał dodatkowo klej to może być ciężko ruszyć. Niech mechanik weźmie dłuższą rurę i na pewno się uda :)
"Jeżeli nie potrafisz czegoś prosto wyjaśnić - to znaczy, że niewystarczająco to rozumiesz"
  • 5 tygodni później...
Witam ponownie
Uszczelniacz wymieniony, wymieniony został też uszczelniacz podstawy obudowy filtra oleju. Mechanik po rozebraniu przodu stwierdził że do wymiany jest rolka napinająca paska wielorowkowego, więc została wymieniona. Kilka dni po wymianie usłyszałem spod maski jakieś piski. Widać ewidentnie że napinacz drży i popiskuje, jakby coś obcierało. Mam rozumieć że mam udać się na reklamację? Przed wymianą było ok.
Raczej :8) może wstawił coś o niskiej jakości :roll:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
