Radio BMW Professional e46
Cześć! Posiadam BMW e46 z 2004 roku i jest w nim zamontowane radio oryginał po nr vin BMW Professional z nagłośnieniem harman kardon zmieniarka na 6 płyt w bagażniku i ori subufer pod klapą bagażnika oraz zestaw głośnomówiący z telefonem pod podlokietnikiem i mam kilka pytań może będziecie w stanie mi pomóc.
1. Czy w tym radiu sa jakieś ukryte opcje takie jak np Bluetooth ze mogę połączyć sie smartfonem z radiem i odtwarzać muzykę? I jeśli sa te opcje to jak się tam dostać?
2. Czy jest jakaś opcja aby dorobić kabel aux i czy zda to egzamin i będzie mozna odtwarzać muzykę? Widziałem tutoriale ze mozna dorobić aux ale do radia business i mam dylemat czy będzie to działało.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam. :D
Zdjęcie radia http://www51.zippyshare.com/v/W5x1el6K/file.html
[url=http://www51.zippyshare.com/v/W5x1el6K/file.html][img=http://www51.zippyshare.com/
możesz dorobić auxa.
Polecam jednak kupić emulator zmieniarki, masz wtedy bluetooth, muzyke, zestaw głośnomówiący przy okazji bezprzewodowy. Odpinasz ori zmieniarke i podpinasz taką z allegro na karty SD i USB i tam ładujesz swoją muzyke, albo puszczasz z telefonu, do tego możesz rozmawiać :) nie kosztuje to wiele.
szukam
