Przedmiot w przednim nawiewie podszybia
Wczoraj wpadły mojemu Synkowi 3szt. MM'sów (1,5/2cm) na górze deski rozdzielczej
(nawiew "prawy" na przednią szybę).
Latają, fruwają i przesuwają się podczas jazdy.
Próbowałem różnych sposobów żeby je wyjąć, ale szkoda o nich pisać.
Pomóżcie proszę, jak się dostać do tych miejsc? Co zdemontować? Od komory silnika,
czy od środka?
Z góry DZIĘKUJĘ i POZDRAWIAM.
Moje BMW to E60 2008 rok sedan, po drugim lifcie. ;)
Witam a pròbowales podpiac do rury odkurzacza maly wężyk żeby sie zmieścił przez wlot i sprubować wyciągnąć?Od silnika sie nie dostaniesz jednie od środka wyjmij schowek od strony pasazera jesli to tam i poszukaj kanal wylotowy nawiewu na szybe.
Próbowałem odkurzaczem. Udało mi się "wychaczyć" jedną sztukę. Dwie walają się nadal i wnerwiają. ;)
Zdejmę schowek i zobaczymy czy coś tam widać.
Niestety podłączenie rurki do odkurzacza nic nie dało. Nic nie "odkurzyłem". ;)
Po zdjęciu schowka nic nie widać jeśli chodzi o kanały nawiewu podszybia.
Zdjąłem maskownicę głośnika na desce i tam również nie ma dojścia.
Cukierki nadal "brzęczą" i psują nastrój.
Spróbuj wpuścić parę mrówek - one lubią słodkie :)
Może poprostu nawiew max na szybę i samo wyleci :8)
Rada troche bez sensu ,ale gorące powietrze na ful i jak sie roztopią to przestaną wkurzać.
