[E91] Brak dźwięku PDC kodowanie?
Carbon2000
Witam, mam problem kupiłem e91 która fabrycznie miała pdc z przodu i z tyłu, jednak ktoś z tylu założył zderzak bez pdc i odciął instalacje przy wejściu do bagażnika.
Kupiłem instalacje razem z wtyczkami plug&play oraz zderzak z pdc, po podłączeniu wszystkiego nie mam już błędu pdc, ale nie mam też dźwięku. Sprawdziłem PDC w module CAS i FRM były wyłączone to je włączyłem, ale to nic nie dało.
Widzę, że PDC się włącza bo jak wrzucę wsteczny to zapala się dioda nad przyciskiem PDC i jak przekroczę chyba 18km/h to gaśnie. W inpie jest brak błędów, ale jak zrobię test to wyskakuje, że głośniczek jest nie podłączony lub nie zakodowany.
Mysłałem czy może nie brakuje jakiegoś FA ale czy samo by się usunęło?
Który rok auta? Może ktoś skasowal wyposażanie. Przekoduj sobie NCS wszystkie moduły pustym plikiem man w szegolnosci Hu(rad2)
Edit
Widzę że masz 2008r może samo kodowanie rad2 pustym plikiem rozwiąże twój problem, dźwięk idzie z radia ja nie miałem wogole pdc dokładalem i problem jaki miałeś to nie zakodowany plik man:)
Nic się nie stanie śmiało przekoduj.
Spróbuj podmienić radiostufe_3_4 na radiostufe_2 czy się zmieni:)
jeszcze pytanie jak otwierasz drzwi teraz i masz postojówki to oprócz ikony na zegarach masz dźwięk? Bo ta opcja zmienia tryb dźwięku radiostufe_3_4 odpowiada za odtwarzania dźwięków z głośników radia a radiostufe_2 z zegarów beep możłiwe e na tym pdc ruszy jeśli nie wróć do wartości poprzedniej.
W FA powinno być $506 dla tyłu i $507 i $663 dla radia prof
Powinno pomóc przekodowanie pustym plikiem MAN radia mi pomogło wtedy: Czyli rad2 i fktycznie jest głośnik z tyłu od PDC a ja myślałem, że to z radia;D na radiu mam regulacje głośności:)
Jak masz business to nie leci przez radio niestety, musi być prof.
Nie mam pojęcia czemu taka różnica w tonacji nagle. Nie ma ustawień w radiu? Ja mogę z poziomu radia regulować siłę dźwięku pdc. Opcja pojawiła się po przekodowaniu pustym manem rad2
PS. Spr priva
Nie ma regulacji w radiu. Nie mam modułu RAD2 jest 1RAD ale nie mogę się z nim połączyć. Dziwi mnie że działało i przestało. Teraz jeszcze raz próbowałem przelecieć pustym MAN-em ale nic się nie zmienia w FA widzę że mam dodane $508. Jeszcze mam pytanie bo przeleciałm wszystkie moduły pustym MAN-em i później wyłączyłem NCS, zgasiłem zapłon wyjąłem kluczyk, wyciąłem obd i otwarłem drzwi zamkłem, zaryglowałem kluczem i otwarłem. Czy może robić tak z każdym modułem osobno?
Wydaje mi się że nie ma takiej potrzeby, przeleć sobie tak całe auto każdy moduł, on po prostu ustawia później wartości domyślne. Ja to robię na zapłonie i tam masz taką opcję process car i coding przeleci sam wszystkie moduł wtedy.
