Pomożecie? Nie pali 320D
michal676
Kabel nie łączy jak wyskakują takie błędy, poruszaj nim, dociśnij. Korekcje dość słabe, próbuj czyszczenia przy małej ilości paliwa i zrób test przelewowy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 51
Masz błąd związany z egr? Jak nie to możliwe, że masz wyłączony egr całkowicie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Zalałem :) jutro mam właśnie sprawdzić korekte wtrysków czy coś pomogło, chociaż wydaje mi się, że ładniej pracuje i się wkręca :) Zaworku nie ruszałem bo na razie nie mam czasu :/ Jutro może zainstaluje inste i spróbuje ograniczyć egr i zobaczę czy to coś da :)
Ake doszły mi do wymiany termostaty bo temp 60 pare stopni i sterownik świec żarowych :/
Raczej, jest bliżej 0 więc lepiej, sprawdź jeszcze na całkiem rozgrzanym, powinno być lepiej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W mieście osiąga wyższą temperaturę? Jak tak i na trasie spada to do wymiany termostat główny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W miescie czy w trasie temperatura się cały czas wacha od 60 d0 70 chyba że stoje to rośnie wyżej...
Chciałem zainstalować disa gotowego z tego chomika https://chomikuj.pl/trandolf/DIS+pod+WIN7 wszystko instaluje jak w opisie i nie wykrywa w disie głowicy :/ inpa na tym xp działa a jak chce disa to nie znajduje :/ instalowałem setki razy i nic :(
Jak rośnie to raczej t.egr jest dobry, ale dla pewności wyjmij go i dmuchnij, jak nie będzie oporu to do wymiany, jak będzie to bierz się za główny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Koledzy pomóżcie :/ chce ograniczyć egr bo po miesiącu znowu lekko zabrufzony :/ Instaluje tego disa od trandolfa gotowca na vmware i nic nie znajduje wgl głowicy :/ Nawet zainstalowałem xp i nic :/ Co robie źle? Vmware skonfigurowany jak w poradniku , eidbas zmieniony jak w poradniku i nic :/ Pomoże ktoś? Jak robie ip test w disie to wyskakuje blad 0009 timeout :/
