Pomożecie? Nie pali 320D
Kabel nie łączy jak wyskakują takie błędy, poruszaj nim, dociśnij. Korekcje dość słabe, próbuj czyszczenia przy małej ilości paliwa i zrób test przelewowy.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
  • Odpowiedzi 51
  • Wyświetleń 9,4 tys.
Panowie czy Egr powinien być cały czas otwarty nawet na biegu jałowym? Na yt widziałem jak się porusza ( zamyka / otwiera ) a u mnie jest otwarty :? :shock:
wątpię żeby LM dużo pomógł ale spróbować jak najbardziej możesz, jeśli EGR nie porusza się to najprawdopodobniej masz walnięty elektrozawór sterujący
Masz błąd związany z egr? Jak nie to możliwe, że masz wyłączony egr całkowicie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Żadnego błędu nie mam związanego z Egr. Jak zdjąłem rure i na odpalonym patrzyłem to otwarty raczej czły czas był i strasznie kopcił do kolektora :/
coś wiecej wiesz?
O czym ?:)
Czy insta D jest jakaś skomplikowana w instalacji i obsłudze ? I tez znajde wszystko u mlodzika ?
lałeś tego LM Spulung? zaworek wymieniony?
Zalałem :) jutro mam właśnie sprawdzić korekte wtrysków czy coś pomogło, chociaż wydaje mi się, że ładniej pracuje i się wkręca :) Zaworku nie ruszałem bo na razie nie mam czasu :/ Jutro może zainstaluje inste i spróbuje ograniczyć egr i zobaczę czy to coś da :)
Ake doszły mi do wymiany termostaty bo temp 60 pare stopni i sterownik świec żarowych :/
jesli nie ista to mozesz dis, od trandolfa na chomiku
A jak działa ten dis? Bo czytałem, że strasznie zamula i lepszy jest ista...
A Ty instalowałeś disa? Dużo roboty ? Pójdzie na win 7?
tak instalowałem, ale trzeba na virtualnej maszynie - to jest gotowiec tzn. instalujesz wszystko wg instrukcji i smiga. ISTA jest nowsza ale nie miałem tyle miejsca na dysku zeby ja instalowac
Wszystko robie jak w instrukcji instalowania dosa i nie działa . Czy można jakoś inaczej zainstaloeać niż z tym win xp ?
Panowie po trzech dniach po wlaniu lm przy temp 70stopni
1: 0.50 do 0.70
2: - 1.0 czasami - 0.70
3: 0.09 do 0.15
4: 0.31 do 0.40
Wiec chyba się poprawiło ?
Raczej, jest bliżej 0 więc lepiej, sprawdź jeszcze na całkiem rozgrzanym, powinno być lepiej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
A jeśli w czasie jazdy temperatura nie przekracza 70 to bedą termostaty ?
W mieście osiąga wyższą temperaturę? Jak tak i na trasie spada to do wymiany termostat główny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
W miescie czy w trasie temperatura się cały czas wacha od 60 d0 70 chyba że stoje to rośnie wyżej...
Chciałem zainstalować disa gotowego z tego chomika https://chomikuj.pl/trandolf/DIS+pod+WIN7 wszystko instaluje jak w opisie i nie wykrywa w disie głowicy :/ inpa na tym xp działa a jak chce disa to nie znajduje :/ instalowałem setki razy i nic :(
w impie masz 2 czarne kropki w baterry i ignition? jesli tak to wyłączasz wtedy INPE i robisz wg instrukcji do DISa
Jak rośnie to raczej t.egr jest dobry, ale dla pewności wyjmij go i dmuchnij, jak nie będzie oporu to do wymiany, jak będzie to bierz się za główny.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Tak są dwie kropki czarne i robie disa i nic nie znsjduje głowicy
Koledzy pomóżcie :/ chce ograniczyć egr bo po miesiącu znowu lekko zabrufzony :/ Instaluje tego disa od trandolfa gotowca na vmware i nic nie znajduje wgl głowicy :/ Nawet zainstalowałem xp i nic :/ Co robie źle? Vmware skonfigurowany jak w poradniku , eidbas zmieniony jak w poradniku i nic :/ Pomoże ktoś? Jak robie ip test w disie to wyskakuje blad 0009 timeout :/
zainstaluj rheingolda ista
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
Tylko że na chomiku ma ok 50 gb a na innych stronach wiekszość forów zablokowane rejestracje albo linki wygasły :/
