uszkodzenie i objawy przedniego dyfra bmw x5 e70 40d
remik333
witam wszytkich
czy kotos ma wiedzie na temat przedniego dyfra w bmw x5 diesel 306 km 2011 rok
chodzi mi konkretnie o efekt tego uszkodzenia
wymienilem podpory i x driva ale dzwiek pozostal
moge tez powiedziedz ze dodajac gazu znika , a puszczajac gaz pojawia sie z powrotem
moze mial ktos podobne objawy
pozdrawiam i czekam na jakies zaskakujace odpowiedzi sugestie
Dobrze więc....idąc Twoim tokiem rozumowania już opisuje .Ten dźwięk jest w każdym dyfrze taki sam.Twoje auto nie jest wyjątkiem.Objawy też są takie same jak w większości modeli. Temat powielany setki razy na forum.Użyj opcji szukaj
Mam chyba podobnie. Dźwięk jest słyszalny najbardziej w zakresie prędkości 80-90 podczas puszczenia gazu. Efekt przypominający wyjący dyfer w starych autobusach przy hamowaniu silnikiem.
Na letnich i zimowych oponach tak samo. Przejechałem już tak ze 30 tys km od zakupu auta, nie jest chyba gorzej ale denerwuje. Obecny przebieg 150 tys, auto 100% bezwypadkowe, serwisowane w aso, kupione od znajomej z firmy, ale kobiety to nie zwracają uwagi na takie nieistotne mankamenty jak buczenie gdzieś spod auta. W aso pytalem co oni na to , widać było po minach że nie mają pomysłu co to może być, najlepiej gdybym kupił u nich nówke x5 ;)
Btw , wyszukiwarka na forum jakoś nic mi na ten temat nie znajduje.
Jakieś pomysły? grzebać w tym czy odpuścić? NIc nie wybuchnie ?
Ten temat jest szeroko znany jako buczenie itp.
Na forum są opisywane przypadki gdzie tzw buczenie było spowodowane np. żuzytym częsciowo amortyzatorem....tak tak.....lub jakaś blaszka,osłona przy określonej prędkosci wpadała w rezonans .....powyzej było cicho takze z tym buczeniem dyfra to nie do konca prawidlowa diagnoza jest.Przy uszkodzonej podporze wału występuje zawsze drganie i nigdy jak kolega wyzej pisze nie przejedziesz na takiej 30.000 km.Rozwalioby wał .Najlepiej zacząć od sprawdzenia oleju i jego stanu.Jeśli są opiłki jakieś to wiadomo.....warto wlac olej i zobaczyć efekt a nie zaraz wymieniac na jakieś uzywki
