320d 150KM spaliny
Cześć, mam taki problem, w sumie od roku.
Odpalam zimne auto , chodzi sobie jak to diesel i po chwili zaczynają wypadać mu zapłony. Delikatnie ale jednak.
Przy okazji spaliny mają zapach jak z Jelcza.
Rozwiązanie znalazłem takie, że po prostu odpalam i jadę i wtedy nie ma żadnego problemu, auto ma chęć jechać, a oleju silnikowego nie ubywa.
Spalanie paliwa w normie.
Błędy jakie łapie to camshaft sensor ale rzadko, i 2 i 3 świeca żarowa - też rzadko.
Rozumiem, że najlepiej wymienić świece i zobaczyć co się będzie działo, ale przy temperaturze w garazu rzędu 12-15stC to świece żarowe chyba i tak nie działają ?
Dodam, że auto nie ma dpfa, ma katalizator - raczej nie wycięty.
Spaliny czuć na zewnątrz, w środku jest spoko.
Po nagrzaniu auta temat wypadania zapłonów i smrodu spalin znika.
Edytowane przez bartoslav
Świeca nie ma związku (już prawie jesień więc warto niedługo tym też się zająć), ale czujnik położenia wałka jak najbardziej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Tez bym się upewnił czy faktycznie masz ten katalizator.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
potwierdzam że bez katalizatora spaliny bardzo smierdzą :)
świeczki żarowe wymień bo nie odpalisz, ja dzisiaj u siebie wymieniałem.
jeśli oddajesz to do mechanika to zwróć mu uwagę żeby ci to zrobił na gorącym silniku, nie ma wtedy obawy o ukrecenie świecy :)
szukam
katalizator bym wykluczył z tego powodu, że te spaliny śmierdza tylko na zimnym.
Katalizator zaczyna spełniać swoją funkcję dopiero jak się nagrzeje (z tego co pamiętam).
O czujniku wałka rozrządu zaczałem czytać, streszczając to że trzeba wydać 350zł, żeby nie kupowac zamienników i raczej nie używek.
Martwi mnie tylko, że zazwyczaj czujnik wałka uniemożliwia odpalenia na ciepłym, a nie śmierdzące spaliny na zimnym ;)
musisz zrobić diagnozę odpowiednią, jak się zachowują wtryski na zimnym. Może któryś kuleje mocno już.
Dobrze by było zrobić test przelewowy żeby wykluczyć też góre wtrysków bo pod komputerem sprawdzisz tylko dół.
Jak ci błąd wywala tego wałka to raczej samo się nie naprawi, chyba jednak bedziesz musiał wymienić.
szukam
