E46 coupe 1999 czujnik cofania PDC podpięcie
Kupiłem E46 już prawie rok temu i od początku nie działały czujniki, w sensie po wrzuceniu wstecznego jest sygnał ciągły przez jakieś 5 sekund.
Dziś postanowiłem się za to zabrać i sprawdziłem bezpieczniki, są dobre. Natomiast po omacku wyłapałem kabel, który idzie od czujników i powinien być wpięty prawdopodobnie do modułu PDC.
Pytanie brzmi, gdzie powinna iść ta wtyczka? Po prawej stronie bagażnika jest jakiś moduł, ale to chyba nie ten, bo tam wszystkie wejścia są zajęte.
Posiadam coupe ze zderzakami od M-pakietu, a na 99% oryginalnie M-pakietu tam nie było, bo np.: listwy progowe są zwykłe a podsufitka biała,
także nie wiem, czy w zwykłych zderzakach jest jakoś inaczej to rozwiązane, inna złączka czy coś? Ewidentnie ktoś, kto wymieniał zderzaki nie podpiął czujników.
Ta złączka ma kolor niebieski i 3 piny, tak jakby środkowy jest wyżej od dwóch pozostałych.
Ona wychodzi blisko akumulatora jedną z dwóch dziur.
Może nie ma gdzie tego podpiąć, bo w tym aucie nigdy nie było PDC,a koleś trafił tylko na zderzak m pakietoey z PDC. rozkoduj VIN i sprawdz czy masz PDC na wyposażeniu z fabryki. Strona bimmer.work
Nie wszystkie coupe mają. To nie wtyczka od czujnika? Pokaż zdjęcie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie zaglądam tam codziennie, ale wygląda mi to na wtyczkę czujnika właśnie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
