Witam. Otoz w moim nowym zakupionym e38 brak BC. Manetka jest jest, ale naciskam i nic sie nie dzieje, tak samo w radiu, jak nacisne sa puste pola. Czy trzeba cos zakodowac? Moze ktos licznik wymienial?
rozebralem manetke, kabel jest caly, (chyba ze gdzies w srodku jest przetarty i tego nie widac). jezeli trzeba aktywowac obc to w jaki sposob?
NCS-em też to możesz zrobić, tylko po przeczytaniu pliku MAN, trzeba użyć edytora, sam notatnik pokazuje podstawowe parametry
