rozłączanie audio przez BT podczas jazdy
Witam !
Przeszukałem całe to forum w odpowiedzi na mój problem, dzwoniłem do serwisu i po zastosowaniu ich rad dalej nic… Mianowicie: od paru dni, jadąc samochodem i słuchając muzyki przez bluetooth, co jakiś czas automatycznie połączenie z moim telefonem jest urywane, muzyka się zatrzymuje i po upłynięciu paru sekund na nowo samochód jest połączony z telefonem. Opcja Phone działa bez problemów, nie rozłącza się, dzieje się tak tylko przy słuchaniu muzyki. Radą serwisu było zaaktualizowanie systemu co dzisiaj zrobiłem, jednak nic to nie dało. Wcześniej czyli przez około miesiąc ( auto kupiłem 1,5 miesiąca temu) wszystko działało bez żadnych problemów. Proszę o pomoc i z góry dziękuję !
Sprawdź z innym telefonem
Z innym telefonem ten sam problem, a gdy powróciłem do swojego telefonu na chwile ustało to rozłączanie, ale pewnie niebawem będzie to samo...
co moge jeszcze zrobić ?
Jeśli aktualizacja nic nie daje to już moduł BT jest pewnie uwalony. A jaką Ty aktualizacje robiłeś ?
Pobrałem ze strony BMW tą która wyskoczyła mi po vinie jako proponowana dla mojego samochodu. Wcześniej wszystko było okej, długo przed zrobieniem aktualizacji. Aktualizacja to rada serwisanta, ale nie pomogła...
A skąd Ty jesteś kolego ?
Podkarpacie, a co ? Co to ma do tego skąd jestem ?
To znaczy po aktualizacji masz takie problemy?
Sent with handy.
Przed aktualizacją było to samo, aktualizacje zrobiłem dlatego, ponieważ tak mi poradził serwisant w ASO. Miało pomóc jednak nic to nie dało. Moduł BT raczej sprawny, bo telefon działa normalnie, tylko przesyłanie audio rozłącza :/
Gdybyś miał to w profilu nie pytałbym przecież :mad2: :mad2: a pytam dlatego aby kogoś polecić Tobie do ew. pomocy i diagnostyki
Ok spoko :) zauważyłem ze zaczyna mnie rozłączać nie od razu po odpaleniu silnika, a po dobrych paru minutach jazdy. Telefonicznie ASO Kraków powiedziało mi ze jest możliwe ze telefon jednocześnie chce pobierać informacje te o korkach komunikatach drogowych, wypadek itd. TP tak ? Możliwe ze to to ?? Spróbowałem rozłączyć w funkcjach BT "przesyłanie danych" jeśli to nic nie da pozostaje mi jedynie diagnostyka...
Jeśli nic nie było robione z autem to co było robione z telefonem? Updat e, aktualizacja? Jakąś nową aplikacja?
Sent with handy.
Nowa aplikacja- pobrałem deezera, ale przy połączeniu drugiego telefonu na którym była tylko muzyka było to samo :/
Hej,
ja mam coś podobnego. To znaczy może mi działać muza po BT z godzinę i dłużej i nagle się rozłącza na czas minuta albo coś takiego. Na początku nie wiedząc o co chodzi próbowałem restartu połączenia BT itd. Potem zauważyłem , że potrafi się połączyć ponownie.
Dodatkowo zauważyłem, że jak tylko zrywało odtwarzanie muzy to pojawiała się na ekranie CIC ikona łączności internetowej (ten globik) obok ikony BT. Jak ikona "globika" znikała to BT zaczyna działać.
Kiedyś tego nie miałem, ale korzystałem z USB.
U mnie już problem rozwiązany. Wszystko przez pewnie przypadkowo przezeń mnie włączona opcje "TP", guziczek zaraz obok "mode" :D wyłączając to wszystko działa super. Pozdrawiam
Ale TP załącza się nie tylko kiedy słuchasz muzyki przez bt więc to zwykły przypadek ,iż tak wyszło
  • 2 lata później...
U mnie dokładnie ten sam problem co opisany przez Aleksandra. Włączenie i wyłączenie TP nic nie daje. Najpierw zaczęło przerywać połączenie BT, a dzisiaj gubił tez połączenie przez USB. Pokazuje się ikonka globusa „przesyl danych” i zrywa połączenie z telefonem. Nie wiem czy ma to znaczenie (IPhone 7). Przez pół roku było wszystko Ok. Proszę o sugestie. Jechać do elektryka?
Pomogło wyłączenie "przesyłu danych". Ciekawe swoją drogą przesyłu jakich danych to dotyczy.
  • 3 lata później...
Mam teraz ten sam problem. Było ok, teraz dziwne rzeczy się dzieją, jakby gubil zasięg... Czasami coś zapiszczy i całkiem rozłącza. Serio mam dość tego samochodu. Jescze nie miałem tak problematycznego auta. W każdym razie. Wie ktoś co może być przyczyną? Gdzie w ogóle znajduje się ten módl w f10 w sedanie? W kombi jest z tyłu. W sedanie nie ma. Wie ktoś gdzie to znajdę?
