Witam, Mam problem ze wskaźnikiem paliwa w BMW E46 320i compact - mianowicie po zatankowaniu wskaźnik poziomu paliwa nie za każdym razem reaguje, dopiero po jakimś czasie pokazuje faktyczny poziom paliwa lub też błędny, dodam że komputer pokazuje że paliwa jest np.na 250km a wskażnik pokazuje ZERO.lub na odwrót.
HELP Panowie...
pewnie trzeba zajrzeć do pływaka, pod tylną kanapą są otwory, odkręcasz taki plastikowy pierscień i możesz zajrzeć do baku, wyciągnać pompe itp. Za wskazanie poziomu paliwa odpowiada pływa przymocowany do pompy.
szukam
Dzieki za pomoc ale pompa była juz wymieniana na nowa i nic nie pomogło, musze szukac gdzie indziej. Podobno może to być cos związane z licznikiem ?
Dzieki pozdrawiam
