E60 530xd drgania przy przyspieszaniu
Mam problem z BMW E60 530xd automat 2006r.
Przy powolnym przyspieszaniu w okolicach 1300 - 2000 obrotów pojawiają się silne drgania całego auta, głównie przy małych prędkościach na biegach 2,3,
Szczególnie odczuwalne są gdy auto jest rozgrzane (przy zimnym nie są tak silne)
Sprawdzane były opony i felgi. Są ok , wał i półośki także.
Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny przypadek
Jakie masz opony? Rozmiary... producenci...
Kiedy ostatnio byl wymieniany olej w skrzyni ATC 300 ?
Byc moze to skrzynia biegów/konwerter.... ale żeby wyeliminować samego xdriva wyciągnij bezpiecznik i sie przejedz. Jak chcesz przy okazji poszaleć to wyciagnij tez od ABS (50amper).
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Dzięki :(
Opony 17stki. 225/50. Sprawdzałem je 2krotnie. Dzisiaj jeszcze zauważyłem, że przy powolnym przyspieszaniu czasem falują lekko obroty... Czyli wskazuje na konwerter :/ xdrive sprawdzę tak jak mówisz.
Olej wymieniałem pierwszy i jedyny raz po kupnie przy przebiegu 128tys. Teraz ma 180. Wcześniej nie był wymieniany z tego co wiem
Ten sam producent na obydwu osiach ?
Jeśli TAK >> czy zużycie bieznika jest w podobnym stopniu na osi przedniej i tylnej ?
Falowanie to zawsze zły objaw. Chociaż nie musi zaraz oznaczać uszkodzenia ;) U mnie np po wymianie oleju w ASB u "speców" wyszło później że brakowało około 6 litrów oleju ;)
Na początek wyciągnij bezpiecznik od xdriva. Jeśli masz wersję 231ps to bezpiecznik jest w schowku pasażera 3-ci od lewej jak dobrze pamiętam (30amper). Jeśli 235ps to nie jestem pewien ale bezpiecznik masz w bagażniku po prawej ale nie wiem który nr. Przejedz się śmiało z 10-20 kilometrów, auta w ten sposób nie uszkodzisz ;)
Jak szarpania nie będzie to będziemy dalej dumać co zrobić ;) Jak będzie szarpanie to przynajmniej wiesz że to nie od napędu ;)
Opony ten sam producent i równy bieżnik. Mam wersję 231ps. Sprawdzę jeszcze dziś ten bezpiecznik i napiszę. Wielkie dzięki :)
Zrobiłem jak mówisz i nic się nie zmieniło.... Szarpie tak samo :/
Witam,też mam 530xd tyle że e61,też mi szarpało i falowały obrony ,winowajcą był konwerter ,wymiana oleju i konwertera załatwiła sprawe od 40 tys km spokuj.
Mialem tarke przy przyspieszaniu tak jak Ty
2-3bieg
Po wymianie konwertera (z powodu falowania obrotów) nic sie nie zmieniło
Sprawdziłem krzyzaki na obu wałach - były ok
Wymiana podpory rozwiązała problem
A orientujecie się, gdzie warto pojechać z tym problemem na terenie Warszawy?
Ja regenerowalem w acs Raszyn (wysyłają gdzieś) ale efekt dobry zrobiłem już 15 tyś i jest ok
