Poprawne wartości oraz diagnoza przepływomierz m54b25
Rasil7
Witam wszystich :) Uzywalem wyszukiwarki jednakze nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie. Czy ktos z Was posiadajacy na 100% sprawna przeplywke lub nowa w 2.5 litrowce moze podac jakie ma wartosci na danym biegu i przy danych obrotach ? Chodzi mi o wartosci ogolne nie szczegolowe aby moc porownac czy moj przeplywomierz jest sprawny. Kumpel ktory jezdzil juz e46 z tym silnikiem mowil ze w mojej e39 slabo to sie zbiera, rozumiem ze wieksza masa ale wydaje mi sie ze jest jednak tak jak mi sie wydawalo nie ma tych 193koni. Szczegolnie, ze odlaczylem przeplywomierz dzisiaj i roznica jest naprawna mala na minus, praktycznie to samo z odlaczona... chce sie upewnic czy przeplywka siada aby nie wydawac pieniedzy na darmo, takze prosze Was o te wartosci ewentualnie o podopowiedz czy mozna ja w jakis sposob zdiagnozowac pomijajac dise bo jakies 8 miesiecy temu pokazywala ze przeplywka ok. Dodam ze nie ma bledow: vanosy robione rok temu, disa sprawna, odma wymieniona, olej odpowiedni, kompresja rowniez, lewizny nie stwierdzono, swiece, cewki itd rowniez. Z gory dzieki
Masz inpa? Jak tak to nagraj film z widokiem na masę powietrza po rozgrzaniu i na wolnych obrotach i przy pełnym bucie na 3 lub 4 biegu. Na wolnych ma być ok 11-13 a przy pełnym bucie ok 450, może nawet więcej.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Wskazania masy powietrza są prawidłowe, jeszcze przydałby się film z pracy vanosów.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Wygodniej wrzucić na youtube, bo akurat ja teraz nie mam jak pobrać.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Juz wstawiłem , ten jest z jazdy po miescie dynamicznie, mysle ze to dobry test, vanosy przestawialy sie czesto. Jezeli bedzie trzeba to zrobie test na pustej drodze aby przestawily sie w swoje maksymalne polozenie. Mam rowniez pytanie co przy vanosach oznaczaja wartosci : ref.position oraz edge adaption? Dzieki za pomoc i zainteresowanie tematem :handshake:
ref. position to ustawienie wałków, ssącego i wydechowego, idealnie powinno być 120 i -105, ale teoretycznie dopuszczalne jest +-5 stopni. Ssący powinien pracować w zakresie 80-120 a wydechowy -105 - -80. Spróbuj na trasie a najlepiej zrobić test vanosów w ista.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
I to juz jest bardzo przydatna informacja. Po tym ja mechanik robil mi vanosa, ustawial tez rozrzad i bylo jak mowisz w inpie okolo tych wartosci: 120 ssacy i -105 wydechowy, te wartosci sie zmienily, rozumiem ze poprzez wyciagniecie sie lancucha, dobrze mysle? A test zrobie ale niestety dopiero w srode bo wtedy bede mial czas i wtedy wrzuce. Pozdrawiam
