Czujnik ABS problem
WItam. w moim e46 318i 2000r mialem padniety czujnik abs lewe tylne kolo nie dziala mi predkosciomierz i ekonomizer.. Mechanik wymienil czujnik i nic sie nie zmienilo komputer dalej pokazuje ze czujnik jest walniety... Twierdzi ze musi byc gdzies kabel w progu uwalony . Czy ktos cos moze wiedziec na ten temat??? Moze o cos innego chodzi?? Prosze o pomoc.Z góry dzieki:):)
Wali błędem od razu po zapłonie czy jak przejedziesz kawałek?
Jacek
Caly czas jest błąd nie zgasnie ani na chwile...
Jeśli po kasowaniu nie gaśnie to błąd obwodu.
Jacek
Czyli?? gdzie szukac??
W instalacji, albo czujnik był uszkodzony.
A jak mozna czujnik sprawdzic?? Bo kupowac dalej nowy czujnik to lipa skoro nie mam pewnosci czy jest zepsuty...
Przełóż czujnik na druga stronę. Jeśli błąd zostanie przy tym samym kole to szukaj przy wiązce.
Jacek
