tłumik ulter - czy warto do diesla ?
Czy ktos z Was ma taki wydech:
http://allegro.pl/kadex-tlumik-bmw-e91-320d-ulter-sport-promocja-i6908102021.html?reco_id=d25aaef9-876e-11e7-8624-02064b87926a&ars_rule_id=201
czy warto zakładać taki tłumik ?
che zmienic ponieważ mam auto bez dpf i tłumi k z końcówką ala kran mi nie odpowiada
a moze lepiej założyc od benzyny , tylko czy to nie zaszkodzi silnikowi ?
http://allegro.pl/tlumik-bmw-e90-i6917537352.html
Nie baw sie w żadne ultery. Kup wydech od 30d za 300zl, do tego wieszak z uchwytem za 100 i masz porządny wydech z dwururka. Pasuje plug and play. A plus jeszcze jest taki ze od pierwszego tłumika aż do samego końca ma średnice większa o 10mm Wiec wydajnościowe jest lepszy. Sam tak zrobiłem i wyszło mi 378zl. Zero problemów a wymiana 40minut
czyli zamontować coś takiego ?
http://allegro.pl/bmw-e90-e91-tlumik-wydech-koncowka-3-0d-330d-i6921448305.html
ale sam tłumik końcowy ( puszke) , czy tą rure wcześniejszą też muszę zamienić bo ma np. inną średnicę ?
No wysłałeś jakiś złom wartości 20zl. Mowię cały wydech. Od kata do końca, nie jakieś cięte badziewia.
Dokładnie coś takiego, jest pnp. Musisz dokupić tylko wieszak do tylnego tłumika. Nowy w Aso kosztuje jakieś 70zl o ile dobrze pamietam. 329d ma na jednym wieszaku tłumik końcowy a 30d ma na dwóch. Miejsce w karoserii już jest na wieszak wystarczy wkręcić i masz wszystko jak ori, bez spawania. I średnica ma 65mm zamiast 55mm Wiec będzie zawsze trochę lepiej. Miejsca łączenia katalizatora z nowym wydechem jest na obejmę która masz na samym końcu. Średnica jest ta sama.
