OTWIERANIE CENTRALNEGO Z KLUCZA - ODBLOKOWANIE
croopsky
Witam - może ktoś będzie w stanie mi coś podpowiedzieć...
Po zakupie mojej 728 z 1996 roku,nie mogłem otwierać centralnego zamka,kluczykiem. Myślałem że wina leży po stronie baterii.
Wymieniłem ją na nową i nadal nic się nie dzieje :duh: Słyszałem że trzeba od nowa zaprogramować (odblokować,czy jak to się tam nazywa),kluczyk. Jest w stanie ktoś,podpowiedzieć,jak to zrobić ?
Z góry - serdeczne dzięki !!!
Zamknij auto kluczykiem
Otwórz kluczykiem drzwi kierowcy i zamknij drzwi.
Potem jak w linku, musiałem naprawić zamek w drzwiach bo sie zacinał. Po otwarciu auta przez bagażnik programowanie nie działało!
Sprawdź miernikiem baterie z allegro. Moja "nowa" miala cale 2v z 3 i nic dziwnego ze nie robila.
