E30 m20b25 chłodnica
Siemka. Wyjasnijcie mi to kupilam nową chłodnice w pudełku itp do 2.5 (podobno) montujemy ja a tu okazuje się że jest za krótka. W rdzeniu ma 44 cm a na realo jest że powinna mieć 55 cm... najsmiejszeje jest to że wszystkie kable itp pasują idealnie a jak właśnie miałaby być dłuższa chłodnic to nie pasowałaby na przewodach gumowych.
Dłuższa jest do wersji z klimatyzacją, ale nie na szerokość tylko bardziej w dół czyli węże są w tym samym miejscu co ta wydłużona.
