Przerobka pedalu linkowego na potencjometr
Witam wszystkich forumowiczow
Mam problem a mianowicie robie swap na 2.8 z 2.0 i nieswiadomie kupilem silnik 2.8m52 z kolektorem od m54 i tam jest przepustnica elektroniczna . Jest mi w stanie ktos wyjasnic jak to moge przerobic?
kupiłeś raczej silnik m52b28TU czyli ten który był właśnie w e46 i tam już jest sterowanie elektroniczne. Jest wiecej sond, inny kolektor jak zauważyłeś, podwójny vanos również.
m52b28 wystepował w e36 i e39, gdzie w e39 potem został ulepszony do wersji TU (Technical Upgrade)
pewnie jak obejrzysz wiązke to zobaczysz że masz 4 kable do sond lambda :) 2 przed katem i 2 za katalizatorem.
Pokaż fotkę najlepiej tego silnika
silnik m52b28 z e36 i e38 i e39 czyli jeden vanos, 2 lambdy, linka na gazie oraz kolektor zwykły
http://i.imgur.com/eBUVNdk.jpg
silnik m52b28TU z e46, e39 okolice 2000r.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/M52TUB25.jpg
szukam
Sort ze tak długo.
I w jednym i drugim silniku mam sondy przed katem i za . Zdjęć nie mam bo słabe oświetlenie troche
Sterownik który miałem to ms42 przy tym ms43 . Czy wiazka od potencjomentra jest na osobnej wtyczce ? Bo posiadam cala rozbita budę i żeby wyciągnąć potencjometr i elektrykę musze wszystko rozcinać i nie wiem czy jest sens
Mam wolna jedna wtyczkę której nie mam do czego wpiac , ta w której ida kable od rozrusznika czy w tej samej wtyczce ida przewody od potencjometru ?
