[E46] M43 1.9 Spadające obroty, dławi się.
Mam pytanie: Dwa dni temu odpalam auto wyjeżdżam garażu a tutaj niespodzianka obroty spadają i taki objaw pompowania obrotów z 800-500 i na odwrót przy dodawaniu gazu lekko dławi , miałem tak niedawno ale lekko, teraz jest to bardzo mocne dławienie i falowanie w przedziale tym jaki opisałem, posiadam instalacje LPG i na gazie tego nie ma po przełączeniu na gaz chodzi elegancko.Moje pytanie czy siadła pompa paliwa ? wymieniłem dzisiaj filtr paliwa , ale dalej to samo , powinienem pewnie zmierzyć ciśnienie paliwa , aby zdiagnozować pompę ? czy jest to pompa paliwa ? dzieje się to tylko i wyłącznie na benzynie. Dodam że jak przekręcam kluczyk to pompy praktycznie nie słychać, a powinna bzykać.
Najlepiej sprawdzić ciśnienie, ale wygląda na pompę.
Nie wiem o co chodzi , ale auto się chyba samo naprawiło, na następny dzień po wymianie filtra zaczęło procować normalnie.
Znowu było to samo, wymieniłem pompę paliwa i teraz śmiga.
