[e91] 318d N47 - słabo jedzie na niskich obrotach
niedawno kupiłem samochód jak w temacie.
Porównując go z poprzednim e49 318d z silnikiem M47, bardzo słabo jedzie na niskich obrotach.
Ciężko mówić o dynamicznym starcie. Cokolwiek się dzieje od około 2200 obrotów, jakby nie doładowywał na dole.
Komputer nie wykazuje błędów, czasem tylko wyskakuje błąd EGR - 4501.
Od czego zacząć szukanie problemu?
A może ten silnik ma taką charakterystykę pracy?
Dziękuję za pomoc.
Zacznij od egr, może przycina się, trzeba przejechać się z komputerem, wtedy będzie widać gdzie szukać problemu.
Sam zauważyłeś problem z EGR.
Co Ciebie powstrzymuje z wyeliminowaniem tego problemu?
Ma on ogromny wpływ na pracę silnika jak i na przyspieszanie.
Ostatnio powstrzymał mnie cieżi dostęp do śrub mocujących EGR, niestety moje klucze są zbyt duże.
Ale na bank podjadę z tym do mechanika, aby rozkręcił, przeczyszczę. Zerknę też na elektrozaworek sterujący EGR.
Co jeszcze zauważyłem, po odpięciu przepływomierza nie ma drastycznego pogorszenia osiągów.
Co ciekawe, po odłączeniu nie mam błędów w komputerze, nie powinno coś wyskoczyć?
Na INPIE na wolnych obrotach jak i przy dodaniu gazu na postoju:
http://codecan.com.pl/IMG_1260.JPG
Muszę jeszcze zmierzyć podczas jazdy.
Coś chyba inpa Ci świruje, bo masz "lekkie" przeładowanie - jakieś 9 bar :shock: test rób podczas jazdy, 4 bieg, gaz w podłogę i nagraj ekran (programem). Błąd przepływomierza może pojawić się z opóźnieniem.
Przez to delikatne przeładowanie kombinowałem z czujnikiem doładowania, okazało się, że to jednak INPA szaleje.
Zmienia się ta wartość?
Bardzo niewiele, na innym oprogramowaniu u mechanika wartości są ok.
Na jutro jestem umówiony na diagnozę.
