Idrive samoczynie przelacza
Dzien dobry. Moj Idrive zaczal od pewnego czasu smoczynie przelaczac funkcje najczescie wchodzi zaraz po uruchomieniu silnika na Enterteiment > Audio > itd. Mozna przyciskac w kolko ale nic to nie daje. Zadne funkcje wtedy nie dzialaja. Czy ktos z Was miał podobny problem ?
318D E91 N47 Touring 2008r.
Kolega miał szalejącego idreiva jak zalał go colą , przypadkiem coś się tam nie wylało ?
Nie raczej nie. Czasami jak uda mi się coś włączyć to za chwilę on powtarza te ruchy. Szaleje
Dodam jeszcze że nie można nic przycisnąć jakaś maskara.
Puściły Ci luty. Każdy elektronik za parę groszy przy pomocy lupy i lutownicy naprawi to. Częsty przypadek, nic strasznego. Trzeba go rozebrać i przejrzeć luty w miejscach gdzie właśnie operuje pokrętło.
Wpisz na youtube idrive nie działa i będziesz miał wszystko podane na tacy. 5 sekund szukania.
Podaj linka
Jeden z miliona po sekundzie szukania
