witam.
jak w tytule przedostaje się olej do silnika i jest ponad max. wykluczam uszczelkę pod głowicą. ktoś mapomysł co to może być?
Kiedy to mierzyłeś ?
Po nocy jak i 15 minut po wyłączeniu silnika pomiary so zbliżone ? Chodzi mi o podstawę filtra.
Inna możliwość to przedostanie się ropy do oleju.
pompa olejowa jest uszkodzona lub któryś z wtrysków jest nie szczelny, wtedy ropa dostaje się do oleju, miesza się z nim i oleju w silniku przybywa(i w misce olejowej)
viewtopic.php?f=69&t=138520
chyba wtryski ci leją tak bardzo że paliwo aż spływa po sciankach cylindra i dostaje się do oleju.
podobne problemy mają nowoczesne diesle podczas wypalania DPF, ładują wiecej paliwa żeby podnieść temperaturę spalin itp. Efekt czesto jest nie dokończony i paliwo dostaje się przez pierścienie do oleju.
szukam
  • 5 miesięcy temu...
