E60 520i M54B22 wypada zapłon na wolnych obrotach
podczas przyspieszania pojawia mi się problem z nierówną pracą silnika (tak do 3 tyś obrotów). Problem nie występuje zawsze, a najbardziej odczuwalny jest podczas przyspieszania na 2 biegu i na rozgrzanym silniku. Komputer rejestruje błąd wypadania zapłonu na 5 cylindrze i nic więcej. Zostały wymienione świece i cewki, problem nadal występuje. W aucie jest instalacja gazowa, były zamieniane wtryskiwacze gazowe (problem występuje na benzynie jak i na gazie, z tym że na gazie jest bardziej odczuwalny). Poprzednie świece Beru, teraz NGK (rekomendowane przez producenta), cewki oryginalne wymienione teraz na Beru. Żadnych problemów z przyspieszaniem powyżej 3 tyś obrotów. Gdzie dalej szukać przyczyny problemu?
Witam ,na biegu jałowym problem też występuje?
Ja w tamtym roku walczyłem z wypadajacym zapłonem na 6 cylindrze , też sprawdzałem i zamieniałem miejscami świece , cewki , wtryski i wszystko było sprawne a po przejechaniu krótkiego odcinka zapalał się check i odłączało mi 6 cylinder.Tylko ja miałem to po każdym uruchomieniu a nie czasami.
Mam ten sam problem już od 3 lat haha. Nikt nic nie wie.
Odme wymieniłem wraz z rurkami i dalej to samo. Kompresja sprawdzona
Cewki
Świece
Disa
Teraz będę wymieniał wtrysk benzynowy ten na którym mi wypada zapłon może to będzie to. Jak wymienię to ci napisze.
jaka instalacja gazowa (producent) ,może ci rzeczywiście źle dawkować wtrysk gazu , albo krzywa wtrysku gazu nie pokrywa się z wykresem wtrysku benzyny( zła mapa) , częsty błąd instalatora gazu (trzeba ustawić przemnożnik )
specjalizacja napędy X-drive , posiadamy oryginalne łańcuchy do X3 X5
kodowanie , diagnostyka
531 967 978
dla klubowiczów 10% zniżki na części , piszcie na private nie zawsze mam czas odpisać na forum
Dziś odebrałem samochód z warsztatu tez miałem wypadanie zapłonu. Tylko u mnie bylo na wielu cylindrach. Wielu magików próbowało. diagnozy byly różne, az po wymiane łańcuszka rozrządu. Okazało sie ze są jakies dwa przewody olejowe gdzies pod silnikiem i z jednego miałem wyciek oleju. Wiedziałem o tym wycieku ale go ignorowałem. Jak mechanik mi tłumaczył że jeden przewód byl nieszczelny i wypluwał olej. Po wymianie na razie jest dobrze. Od razu lepiej już nie trzęsie samochodem na wolnych obrotach i bląd nie wyskakuje.
Najgorsze jest to ze wszyscy tylko podpinali pod komputer a żaden nie zajrzał nawet do niego ( pod niego).
Wypada na jednym. Instalacja gazowa firmy Agis, od 6 lat pracowała bez problemu. Poza tym nie obwiniałbym instalacji gazowej, bo na benzynie jest to samo. Tym samym można wykluczyć wtryskiwacze (jednocześnie padłby gazowy i benzynowy?) poza tym gazowy był zamieniany. Wycieków oleju nie zauważyłem, dolewam 1l przez 20 tys. km. Z problemem nadal walczę.
