E92 Jak rozpoznac Busines a jak Profesional?
Mam pytanie odnosnie zestawu Audio.
Jak moge sprawdzic jaki mam u siebie model ( Prof. czy Bus)
Moje Radio wyglada tak:pmrCl40Aj
https://imageshack.com/i/pmrCl40Aj
Dzisiaj znalazlem ogloszenie BMW E92 podobno z radiem Profesional
Oto zdjecie: pnGPx2Xyj
https://imageshack.com/i/pnGPx2Xyj
Dolna jednostka jest identyczna a roznia sie tylko wyswietlaczem.
Z tego co czytalem inni pisza o mozliwosci programowania 6 badz 12 stacji radiowych.
Tutaj w obydwu przypadkach jest ich 8.
Gdzie dokladnie odczytam model radia?
Ty masz bisnes - wyświetlacz 6,5 cala , na drugim zdjęciu profesional 8,8 cala .
Przycisków jest zawsze 8 i służą nie tylko do stacji radiowych , można pod nie przypisywać różne funkcje szybkiego wybierania .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Wiec dlaczego ten profesional nie ma 2 czytnikow plyt??
Profesional CIC z twardym dyskiem .
Czy moje Radio tez bedzie wspolpracowac z duzym wswietlaczem 8,8?
Niestety nie -robiłem takie próby
A czy moje Radio ma twardy dysk??? Moja jednostka to CIC Business?
I jeszcze jedna sprawa. Sprawdzilem w bagazniku i nie mam wcale modulu MULF.
Stad moje pytania:
1. Jak jest podlaczone gniazdo AUX w podlokietniku.
2. Co musze zakupic aby w podlokietniku miec podlaczone gniazdo USB?
Dziekuje za odpowiedz.
Wiadomo że masz bisnes ,tylko pytanie czy CCC czy CIC ? .
W ccc mapy masz na płycie , jeśli masz cica to mapy są wgrane na dysku i w schowku na rękawiczki jest gniazdo USB .
Mapy chyba mam na dysku bo nawet gdy wyjme plyte to navi nadal dziala ale w schowku nie mam usb
Masz CCC nie masz twardego dysku tylko małą pamięć , jak wyjmiesz płyte to już nie wpiszesz nowego celu , będzie wołać o płytę .
Aux możesz kupić np
Zobacz ofertę: Kabel AUX jack 3,5 BMW 3 (E90) 2006->
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6665951483
Wpiąć bezpośrednio do radia z tylu , nie jestem pewien czy potrzeba zakodować aux ?
Chcialbym miec gniazdo na USB w podlokietniku i duzy wyswietlacz. Co mam kupic?
Np taki zestaw
Zobacz ofertę: NAWIGACJA CIC HIGH BMW E90 E91 E92 E93 LCI
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6835066891
Plus kabel jednostka>monitor i jednostka>USB , emulator lub przypisanie Twojego vinu do jednostki .
viewtopic.php?f=15&t=145342&start=135
