[E61 535d 370ps] odcina turbo przy dużym obciążeniu
Witam wszystkich.
Posiadam BMW E61 535d na dość mocnym chipie - 370ps (egr, dpf wywalone). Ogólnie autko śmiga fajnie, ale przy prędkości około 200-220km/h odcina turbiny i auto
wchodzi w trym awaryjny. Muszę wtedy się zatrzymać, po odpaleniu wszystko wraca do normy. Już dość długo zmagam się z tym problemem i może
ktoś na forum mi coś poradzi.
Dostałem info od tunera, że najprawdopodobniej muszę wymienić przepływomierz. Koszt jakieś 700zł, ale nie jestem pewny czy to na pewno to, bo jak
czytałem objawy padniętego przepływomierza to raczej nie pokrywały się z tym co jest u mnie, no ale może to jednak to...
Podpiąłem przed chwilą INPE - wywala mi jakieś błędy połączenia co chwile, ale co nieco udało mi się zdiagnozować i nawet nagrałem z tego kilka filmików.
Ogólnie dostaję takie błędy:
4212-4262 (wszystkie 6 cylindrów) - Gluehkerze, Ansteuerung (problem ze sterownikiem swiec?)
41aa - Ladedruckfuehler
41ab - Ladedruckfuehler
428b (tutaj odcina turbo) - Ladedruckregelung Niederdruckstufe, regelabweichung - "Kontrola ciśnienia doładowania etap niskie ciśnienie, odchyłka regulacji"
Świece wymieniałem w ostatnim czasie już 2 razy i 3 miesiące temu było regenerowane turbo.
Pierwsze 3 błędy nie wpływają na odcięcie turbiny bezpośrednio, dopiero błąd 428b pojawia się po odcięciu turbo przy około 200km/h (jak wolniej przyspieszam, tak łagodniej na wyższym biegu to nawet dociągnę do 230)
Czy to może być wina tego przepływomierza ?
Czytając to forum, zanotowałem sobie jeszcze takie możliwości:
Elektro zawór turbiny - zapchane filterki
jeżeli zaworek działa a tylko się zacina lub zapchane są słynne filterki lub nieszczelne przewody podciśnienia to niestety komp nie da nam żadnego sygnału bo zaworek działa a błędami w takim przypadku mogą być błędy typu zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie turbo itp no i oczywiście uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie tych zaworków będzie się objawiać spadkiem mocy silnika czy to z powodu niedoładowania turbo czy też przeładowania turbo i przejściem ecu w tryb awaryjny
+ jest jeszcze filterek na elektorzaworze EGR i trzeba go przeczyscic mimo ze EGR wyciety/zaslepiony
sprawdzić rureczki podciśnienia
sprawdzić szczelność siłownika poruszającego kierownicę turbiny
zrobić jakieś pomiary live data odnośnie pracy silnika i zachowania się ciśnienia doładowania i wskazań przepływomierza
sprawdz caly dolot, moze opaski masz luzne lub gdzies np przetarte jest kolanko gumowe od dolotu (jeśli to cichy świst to na pewno słychać schodzącą z obrotów turbinę(jej wirnik) natomiast jeśli słychać konkretne syczenia to winą może być nieszczelny dolot
konwertery ciśnienia przy turbinach
Info z angielskiego forum: czujnik mapy w kolektorze dolotowym (map sensor)
Tutaj krótki filmik z inpy - info na temat błędów i obciążenia, może coś to komuś powie ?
(sory za te błędy co co chwilę wyskakują, może to wina kabla...)
PS Dlaczego nie mam w INPIE "analog values 2" - tam były istotne rzeczy !?
PS2 Co to jest "selective rotation conformity" - tam wartości mocno przekraczają normę ?
Stary numer. Źle zrobiony "program". Poinformuj tunera, żeby zobaczył jak bardzo przeładowują turbiny w warunkach gdy łapie błąd :) Jak poobserwuje live data i pomajstruje przy odpowiednich mapach to osiągnie cel bez portingu westgate i nauczy się jak robić 35d... no chyba, że to jeden z tych tunerów co zajmują się tylko wgrywaniem, a nie edycją :)
peace & love
Chip był zrobiony rok temu i poprzedni właściciel (znajomy) tylko raz zaobserwował taki problem, dopiero po jakimś czasie u mnie zaczęło się tak dziać nagminnie...
Tuner jest niby najlepszy w Krk, z tym że ja jestem z Wro, więc średnio pasuje mi robić 600km, żeby na to zerknął. A może znacie kogoś we Wro, kto mógłby mi to poustawiać
odpowiednio ? Kiedyś kogoś pytałem to dostałem info, że nie poprawia po nikim, tylko nowy program może wgrać za 1500...
Jak jesteś z Wro to poszukaj kontaktu z użytkownikiem Przemek4net. On chyba jest z tych okolic.
peace & love
Ok, dzięki za info, spróbuje się z nim skontaktować.
Tak czy inaczej, kiedyś nie było problemu z tym przeładowaniem na chipie, a teraz jest.
Czy to może być jednak ten przepływomierz ?
Czy mogę go na chwilę odłączyć i sprawdzić, czy anomalia dalej występuje ?
Możesz odpiąć przepływkę. Później będziesz musiał wykasować błąd. Jeżeli wcześniej nie było problemu z przeładowaniem powyżej 200 km/h to może być padnięty przetwornik ciśnienia od westgate dużej turbiny. Sprawdzić elektrycznie i podciśnieniowo. Potrzebne live data, ale nie jakąś tam inpą i nie na postoju.
peace & love
Dobra dzięki za info, błąd jednak mówi o niskim ciśnieniu, czyli niedoładowaniu a nie przeładowaniu tak jak Ty napisałeś.
Wrzuć zamrożoną ramkę (freeze frame) z błędu.
peace & love
Tutaj jest krótkie video z błędami silnika:
na samym końcu (ostatni błąd) to ten który pojawia się po odcięciu turbin.
Wszystko jest po niemiecku, ale chyba jest info, że jednak za duże ciśnienie, tak ?
PS Jade zaraz do mechanika odpiąć przepływkę - zobaczymy czy to coś zmieni.
Odniosę się tylko do ostatniego błędu. Ciśnienie było jednak za wysokie względem zadanego. Turbo przeładowało. Do sprawdzenia też czujnik MAP oraz temp. powietrza doładowanego.
peace & love
Odpięcie przepływki (właściwie tylko przewodu) nic nie zmieniło.
Jutro będę sprawdzał te czujniki od turbiny.
Dzięki Zbichu za Twoje zaangażowanie w wątek!
Możesz mi jeszcze napisać co to jest ten czujnik MAP ?
Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym. Ten przy podszybiu.
peace & love
Rozumiem. Jutro wszystko sprawdzę i dam znać czy problem rozwiązany.
Trochę mi zeszło z diagnozowaniem.
Wymieniłem wszystkie czujniki od turbo i ten przy kolektorze i nic.
Mechanik zauważył jednak, że ta mała gruszka od turbiny (chyba małej?) nie pracuje tak jak trzeba - to cięgiełko na podciśnienie nie wsuwa się do końca (tylko do mniej więcej połowy).
Zaciągał powietrze ustami przez te kable, i powiedział, że ledwo się to rusza w ten sposób (a normalanie niby łatwiej to idzie).
W końcu jakoś na sztywno coś połączył i spowodował, że małe turbo było ciągle otwarte - pojechałem na przejażdżkę i problem znikł :) Kwestia taka, że tak nie można jeździć, zrobił to tylko
dla testu :(
Szukałem tej 'gruszki' na allegro - to się chyba fachowo nazywa: nastawnik/sterownik turbiny, jednak nigdzie nie mogę tego znaleźć - tylko całe zestawy z turbinami.
Mech powiedział, że tej gruszki się nie da rozkręcić i trzeba załatwić jakąś nową, ale nie wiem czy mogę mu do końca ufać ;)
Może ktoś mi podpowie, jak postępować w takim przypadku ? Czy da się reanimować jakąś tą gruszkę, żeby tą cięgiełko wchodziło do końca, czy trzeba szukać nowej ?
Jeśli nowej, to może ktoś wie gdzie coś takiego znajdę ?
To nie jest "gruszka" małej turbiny. To jest wastegate dużej turbiny. Trzeba rozebrać turbinę i sprawdzić co jest przyczyną jego blokowania. Niesprawność ta powoduje, że nadmiar ciśnienia nie uchodzi odpowiednim kanałem i przy dużym doładowaniu powoduje tryb awaryjny. Sama "gruszka" może być sprawna ale z jakichś powodów (nadmiar sadzy np.) jest problem z klapką wastegate.
peace & love
O widzisz, czyli ten mój mech ***** się zna.
(a miałem nawet gdzieś w swoich notatkach jaką jedną z opcji, właśnie Westegate i dopytywałem go co to jest a on nie za bardzo wiedział)
Bo rozumiem, że mówimy o tej części ułożonej poziomo względem silnika nie pionowo (tej większej).
Czyli mówisz, że trzeba całą (dużą) turbinę rozbierać, żeby obczaić co z tym jest ?
Nie można wymienić tylko tego Westegate, lub z nim coś pokombinować, żeby nie wyciągać tych turbin ?
Chodzi o element nr 8.Trzeba tam zajrzeć od gorącej strony dużej turbiny.
peace & love
Dokładnie, o część nr 8 chodzi.
Sytuacja wygląda tak, że turbina była regenerowana około 5000km temu, czyli bardzo niedawno,
pomimo tych czynności błąd nie został wyeliminowany.
Wychodziłoby chyba na to, że ten westegate jest padnięty, bo turbina jako taka raczej odpada.
Da się ten westgate w ogóle rozebrać ? Bo mechanik twierdził, że nie.
Inni mechanicy wysyłali mnie do turbiniarza.
Jak bym miał tą część to bym ją przeszczepił, no ale nigdzie nie mogę tego znaleźc, może jednak
idzie to naprawić/zregenerować ?
Zabieraj dyliżans od tego mechanika i jedź do kogoś, kto zna się na tym. Nikt Ci przez neta nie stwierdzi czy trzeba wyjmować turbo czy nie. Może to zła regulacja, może zacięta klapa weastegate, może to coś innego. Tracisz tam tylko czas i być może pieniądze.
peace & love
Właśnie wróciłem z wakacji i wracam do tematu.
Czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego mechanika z Wrocławia lub okolic ??
