[E90] 330i, N52 błąd sondy lambda, 2C3F, 2C7F, 2C40, 2C2C
Pacjent N52B30A, 130.000
Na trasie pojawiła się żółta kontrolka silnika, szybko zwolniłem obawiając się za chwilę kontrolki czerwonej oznaczającej padającą pompę wody (mam jeszcze oryginał).
Sprawdziłem temperaturę oleju, jednak ta była w normie 105 st C. Dojechałem normalnie do domu, podłączyłem pod INPE i wczytałem kody błędów :
http://imgie.pl/uploads/B%C5%82%C4%99dye90.jpg
Błędy wskazują na problem, gdzieś przed katalizatorem czy po prostu sondy przed katem do wymiany?
Po skasowaniu błędów póki co, się jeszcze nie powtórzyły.
Sprawdziłem live-data:
http://imgie.pl/uploads/pomiary-lamda-e90_83ab1.jpg
I wszystko wygląda dobrze.
Może, ktoś mógłby sprawdzić INPĄ u siebie żeby porównać te wartości.
Znalazłem wątek na forum Z4, gdzie ktoś wrzucił swoje wyniki http://www.z4-forum.com/forum/viewtopic.php?t=78775
Eibach Pro Kit, Rev Motoring Silicone Intake Hose, Kolektory Turbo Works, Performance Intake, Milv's: +1mm Modified Intake Lift Valvetronic Supports, Program BPC.
