Spadające obroty E46 M43
Witam wszystkich użytkowników forum. Mam problem z moim E46 M43 1.9. Przy wrzucaniu na luz i dojeżdżaniu do świateł spadają mi obroty na jakieś 450-600. Wymieniłem już świece,cewkę,przewody WN,sprawdziłem podciśnienia i szczelność dolotu,wymieniłem czujnik temperatury i położenia wałka rozrządu,wymieniłem odmę,czyściłem przepustnicę,podmieniłem krokowy i potencjometr przepustnicy,wymieniłem przepływomierz. Żadna z tych rzeczy nie załatwiła problemu. Po wymianie przepływki jest trochę lepiej. Mam pytanie,czy jeszcze coś innego może być tego przyczyną i czy przepływka wymaga adaptacji jeśli ma te same numery?
Jakie błędy są obecnie? To wszystko wymienione w ciemno? Trzeba sprawdzić parametry podczas jazdy przy pomocy inpa.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie wspomniałem wcześniej,że auto ma lpg.Błędy obecnie są,ale pojawiają się tylko podczas jazdy na lpg i jest to P0170
check fuel supply system,Oxygen-sensor control limit.Części wymieniane w ciemno,raz potrafi trzymać obroty a raz spadają. Możliwe jest,że komputer silnika podczas pracy na benzynie korzysta z zapamiętanych parametrów podczas pracy na lpg, w sensie,że mapa lpg rozjeżdża mapę benzyny?
Żeby to wykluczyć zakręć gaz i zrób kilkadziesiąt km na pb.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Problemem okazał się akumulator.Po wymianie wszystko wróciło do normy.
