e90 czyszczenie skóry
Witam dziś postanowiłem odzwieżyć skóre w moim bmw kupiłem środek gliptone gt15 do skór kolorowych ponieważ mam w swoim bmw mam beżową skóre więc na początku zrobiłem próbe w niewidocznuym miejscu i po spsikaniu skóry środkiem i po przetarciu ręcznikiem papierowym tak jak w instrukcji na ręczniku pojawił sie beżowy prud a na fotelu czarne plamy ale po wyschnięciu jest ok. Co o tym sądzicie czy czyścić całe wnętrze czy nie ?
proponuję pooglądać na YT filmiki jak i czym (szczotka, mikrofibra) czyścić skórę
bardzo pomoże, po co dwa razy czyścić :)
zrobiłem dokładnie tak jakł na yt tylko przestraszył mnie kolor ręcznika po przetarciu nie wiem czy to normalne czy coś jest nie tak
proponuję mikrofibrę, nie papierowe ręczniki
pewnie fotel był bardzo brudny
Carchem ma świetne środki do skór bardzo delikatne i uważam że skuteczne zwłaszcza ten zestaw z czyścikiem, olejem do nawilżania i polimerem na zabezpieczenie.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność – w kierowcy
W jakiej formie jest ten środek? Ja czyszczę beżową skórę środkiem colourlock soft clean. Ma on postać piany i być może dla tego nie zostawia plam które w twoim przypadku zapewne oznaczają przemoczenie skóry. Dodatkowo ten środek czyści bardzo delikatnie i na papierze którym go wycieram jest tylko brud, nie widać koloru skóry. Ja bym chyba nie czyścił takim środkiem po starciu którego szmatka lub papier mają kolor skóry bo to może świadczyć o ścieraniu farby.
Mój płyn to piana w butelce do psikania
Ja czyściłem swoją beżową skróre po zakupie za pomocą:
1. Preparaty z ColourLock - pianka, szczotka, mikrofibra, a na końcu mleczko do impregnacji. Wyczyściło OK. Wyglądało dobrze.
Zużyłem całość na całość.
Później kupiłem zestaw Gliptone, na zaś.
Użyłem po ~4 miesiącach od czyszczenia. Mam wrażenie że doczyścił lepiej, wtedy widocznie było złudne że jest czysto.
Gliptone ma konsystencje jakby miodu.
Czyści się ciężej, ale oszczędniej. Zestaw powinien starczyć na 3-4 czyszczenia całego auta - być możne. Bo teraz już nie są takie brudne jak były na początku. Na początku czyściłem też boczki.
Na koniec conditioner i zawieszka pod fotel o zapachu skóry.
Ew. zapach skóry z colour lock (super zapach, choć nie przypomina do bólu zapachu skóry, mimo to jest ładny).
Okazało się że wcześniej skóra była spsikana jakimś tanim środkiem koloryzującym czy coś w tym stylu wyczyscilem cale wnętrze co prawda wcześniej fotele wydawały się ok po wyczyszczeniu są o 200% czysciejsze mam w domu nowy samochód i skóra w moim samochodzie jest w dotyku taka sama jak w tym nowym polecam wszystkim środki gliptone jak dla mnie super
