330i Trzesie Autem
Witam tak jak w tytule na zimnym jest wmiare ok.Gdy sie rozgrzeje trzesie calym autem i wydaje mi sie ze nie jedzie jak wczesniej...Był pod kompem pokazalo cewke ,wymienilem dalej to samo.Bledow nie ma.Mierzylem kompresje wszystko ok...Co to moze byc moj mechanik odmowil dalszej naprawy bo nie wie o co chodzi.Z gory dziekuje i pozdrawiam.
ale silnik normalnie pracuje ? dzwiek ? moc ? jeździsz tym autem i nie wiesz czy stracił moc czy nie ?
może zerwana poduszka silnika i silnik telepie budą,
jesli stracił to coś nie tak masz z zapłonem i spalaniem. Dziwne że błędu nie pokazuje, jakim programem zostało auto przeskanowane ? jak jakimś uniwersalnym lipnym to musisz dedykowanym do BMW się podpiąć albo uniwersalnym ale dobrym typu delphi czy bosch.
szukam
Odebralem auto ,wgl nie jedzie...zamulone srasznie.Chodzi jakby na 5.5 cylindra .silnik srasznie sie trzesie.Jest taki dziwn dziwek z okolic vanosa jakby cos przeskakiwalo ale nie jest to typowy dziewk ktory slyszalem u znajomych z uszkodzonym vanosem...
program do diagnozy BMW jakiś i osoba ktora wie jak go obsługiwać.
Zazwyczaj jak telepie silnikiem to któryś cylinder nie pracuje, ale to powinien wyrzucić błąd wypadania zapłonów ale nie zawsze się tak dzieje.
Metoda jedna na jakaś diagnoze pod domem to odpinaj po kolei cewki i sprawdzaj jak sie zmienia praca silnika, jeśli przy którymś cylindrze jak odepniesz nic sie nie zmieni to masz winowajce. To samo mozesz robić z wtryskami benzynowymi, odpinasz każdy po kolei i patrzysz czy coś sie zmienia, wtryski benzynowe rzadko się psują nawet jeśli nasze e46 mają już 15 lat. Po takim zabiegu bedziesz cokolwiek wiedział czy może brak iskry na jednym cylindrze czy może brak paliwa. Ogólnie ciśnienie paliwa warto zmierzyć bo może za mało paliwa podaje, pompy w baku padają za to czasem.
Vanosa też da się diagnozować za pomocą kabla, tylko jest potrzebna osoba która wie o ile stopni powinien się obracać wałek jeden czy drugi.
szukam
Na 3 cyl.pokazywalo blad wymienilem cewke i jest to samo.Bledu nie ma ,chodzi tak samo.Odpinalem tez wszystkie i praca silnika sie zmienia.ale na 3 cyl jakby mniej
a świece ? żyją w ogóle ? wykręć świece i zobacz jak wygladają, może tam do gniazda świec ci się olej leje z uszkodzonej uszczelki świec.
szukam
O tym nie pomyślałem,sprawdzę
obowiązkowo do wymiany jeśli nie wiesz kiedy były zmienione. Jeśli masz benzyne to takie jak zaleca producent, jeśli LPG to takie jak zaleca producent lub odrobinę poprawić pracę silnika i założyć swiece których producent nie przewiduje do tego silnika :) ale na gazie lepiej pracuja :)
szukam
Pośpieszyłeś się z tą cewką, warto najpierw zamienić miejscami i sprawdzić czy błąd z nią przechodzi, jak nie to trzeba zająć się świecami. Warto sprawdzić dobrze instalację wtryskiwaczy, bo może być uszkodzony przewód i objaw będzie ten sam.
