M54B22 VANOS
Hej mam problem e46 z silnikiem m54b22
-objawy;
trzęsie silnikiem
wypadanie zapłonów
brak mocy z dołu i po 4,5tys jak by ktoś zaciągną ręczny
-Błedy;
wypadanie zapłonów zawsze wszystkie 6 cylindrów razem
Vanos wydechowy pozycja wyjsciowa nie osiagnieta
Vanos wydechowy zaciety
sporadycznie termostat
test vanosa inpa wykazał iz system vanos nie przestawia wałków-wcale (adaptacja szaleje -1000)
Są to objawy jakie auto miało przed regeneracja jednostki Vanos dodam ze tłok vanosa sam wpadał w dół w trakcie odkładania vanosa na stół
vanos regenerowany w firmie mechenker.
PO REGENERACJI VANOS NADAL NIE PRZESTAWIA WAŁKÓW !!!
co zostało sprawdzone:
zawory vanos dolotowy i wydechowy - sprawne
czujnik wałka wydechowego - sprawny(oscyloskop)
wiązki wyżej wymienionych czujników
czujnik wałka ssacego-I TU JEST PROBLEM: **********************************************************************
oba czujniki to czujniki hala oba zasilane napięciem 12v bezpośrednio z aku. sygnał z czujnika ssącego ma zaledwie 1v i raczej przypomina zanucenia niż zęby kola.
z odpiętym czujnikiem auto jeszcze bardziej traci moc
jaki sygnał powinien generować sprawny czujnik?
czy wina leży możne w przestawionych wałkach?
zamieszczam zdjęcie z inpy oraz film
http://img25.otofotki.pl/miniaturki/ek76_19457787_1334712886598046_2131742931_o.jpg
po wymianie czujnika(ori aso) to samo wałki stoja vanos nie działa
Sygnał 0V...5V.
Winę nie ponosi przestawiony wałek,vanos
Skup się na błędzie z inpa,oraz przebiegu sygnału z oscyloskopu .
Sprawdź porządnie instalację ,pod kontem zwarcia,przerw.
Skoro nie ma sygnału z wałka ssącego,to sterownik nie daje sygnału na zawór .Więc vanos nie przestawi wałka.
