Bmw e46 318i nie odpala na benzynie
Jestem szczęśliwym bądź nieszczęśliwym posiadaczem BMW e46 318i 143km 2003r Silnik N42
Problem mam odpalaniem samochodu, na benzynie auto mi się dusi jakby chodziło na nie wszystkich garach jak nie dodam gazu zaraz zgaśnie, gdy przełączy się na LPG samochód pracuje równo cicho i bez zarzutu.
Gdzie szukać problemu ?
Świece nowe oryginalne, czujnik położenia nowy oryginalny, membrama odmy i weze nowe,
Błędy i ewentualnie diagnostyka podczas jazdy, może pompa paliwa powoli kończy swój żywot.
Diagnostyka komputerowa wykazała wypadanie zapłonów poniżej film z sachowaniem się auta. Po usunięciu problem zniknął na jakieś 10km potem powrócił.
Może warto zajrzeć do wtrysków czy jakiś kabel nie jest przetarty i nie styka, ewentualnie może być zepsuty jakiś wtrysk benzynowy ale nie jestem pewien.
Jak już wiesz na którym cylindrze wypada zapłon to zamień cewkę z tego cylindra z inną (na którym nie wypada zapłon), jak błąd "przejdzie" z cewką to wtedy masz pewność, że jest do wymiany.
Ale na lpg jest dobrze,jak napisał sam zainteresowany.Więc cewki bym zostawił w spokoju, a szukał usterki w paliwie(pompa.wtryski, itd),które również będą powodować wypadanie zapłonu.
Na LPG działa poprawnie co widać na filmach,
Czyli najpewniej zająć się pompą bądź wtryskami, macie też jakieś inne sugestie ?
Sprawdź ciśnienie paliwa,jeśli jest,to odpinaj wtryski na pracującym silniku i sprawdź na którym jest problem.
Wypadanie zapłonów jest to bład który wykazuje na komputerze, parametry cewek wykazuje wypadanie na pierwszym cylindrze, cewka podmieniona lekka porawa ale dalej to samo, świece mają już prawie rok
Ile kosztowała by naprawa wtrysku w benzynie jeżeli akurat by to wyszło na jaw ?
@EDIT
Wymieniona Cewka na 1 cylindrze i filtr paliwa ( Takie objawy wykazały w warsztacie w Luzinie u A.Kwiatkowskiego ) niestety problem powrócił jak wróciłem do domu brak mocy na benzynie strasznie muli jak mam na nią przełączone, lepiej odpala i nie strzela w kolektorze lecz przy gazowaniu puszczeniu obrotów spadają i falują, gdy owy objaw się dzieje i odkręcę korek oleju auto zgaśnie, jak obroty na benzynie się ustabilizują i trzymają poziom na benzynie czy LPG i odkręcę korek to jest dobrze.
Czy objawy jakie wskazałem mogą również wykazać zapchany katalizator, jakieś 2-3 miesiące temu wykazało u gazownika błąd od katalizatora i mówił mi że powoli pada co o tym sadzicie ?
@EDIT
Witam kupiłem własny sprzęt do diagnostyki
Bład P0172 Czujnik 02(Bank 1) mieszanka zbyt bogata
Błąd P0175 Czujnik 02(Bank 2) mieszanka zbyt bogata
Bład P1341 Brak opisu
Bład P1343 Brak opisu
Co radzicie robić dalej ?
Problem został rozwiązany przestawione mapy benzyny kilkakrotnie jak gazu dlatego na benzynie się dusił i nie miał mocy :/
Dziwne jest to jak one się same przestawiły i do tego był dziwny wpis na komputerze u gazownika z jakąś stara data 2008-x-x na czerwono.
Czy może ktoś się orientuje od czego mapy benzyny się same rozregulowały i dlaczego powstał jakiś wpis z datą wsteczną ?
