Zamulony obraz kamery cofania 525D LCI
Od kilku dni dziwnie działa mi kamera cofania. Obraz jakby przez mgłę. Efekt podobny do tego jakby szkiełko było zabrudzone. Jednakże szkiełko czyściutkie.
Czy to może być awaria kamery czy raczej wystarczy zrobić aktualizację oprogramowani?
Wcześniej miałem obraz ostry jak brzytwa a teraz jakby za mgłą, nieostry, przyciemniony. Ustawienia kontrastu i jasności na idrive taki sam jak zawsze - oba ustawienia na 50%.
A moze dostala sie tam woda/para wodna ? Myles samochod lub obficie padalo ?
Myję często. Padało również w międzyczasie. Auto stoi w garażu. Jednakże przez tydzien nim nie jezdziłem bo byłem na wakacjach i teraz taki efekt.
Nie widzę jakoby było zaparowane.
Można temat zamknąć. Problem trywialny - okazało się że miałem przyciemnione zegary (pionowe pokrętło rozjaśniania/ściemniania deski rozdzielczej) W garażu zapalają mi się światła mijania bo jest ciemniej niż na zewnątrz i włącza się podświetlenie. Musiałem to pokrętło przestawić przy czyszczeniu deski ale w życiu bym nie pomyślał że to pokrętło ściemnia też ekran NAVI :)
  • 5 lat później...
Witajcie . U mnie niestety nie jest to problem ciemnego ekranu , ale faktycznie kaperski w zderzaku przód są za mgła i nie wiem jak z tym sobie poradzić jakieś podpowiedzi ?
