ENET w E70
cX3
Nie mogę połączyć się z E70(2012) przypomocy kabla ENET.
ping na 169.254.199.99 nie daje odpowiedzi.
Nie ma problemu z E92(2012) więc problem kabla, fi\rewalla czy ustawień raczej odpada.
Czy dla E70 jest inny IP mimo tego samego rocznika CIC?
Po co ci Enet w E70 ?
np po to aby uzyskać 1B lub importować kody FSC za pomoca FStool
mozna również programować CIC za pomocą Winkfpt przez ENET tak jak robią to w fabryce za pomocą ICOM_P
jeszcze nie sprawdzałem ale jak port ethernet jest pod moduł GW to tez pewnie można inne moduły programować
podłącz enet do obd (sprawdz czy masz piny 3,8,11,12,13 w obd do eth) i sparawdz wszystkie adresy IP w komputerze
Windows power shell administration > wpisz ipconfig
do połączenia z ediabas użyj Easyconect >
wybierz w type ENET > w ip wybierz ip cic i kliknij CHECK
