Błąd ABS DSC - KONTROLKA RĘCZNEGO
Witam panowie , mój problem polega na tym że , z rana jak odpalam auto świeci się komunikat i błąd ABS DSC - KONTROLKA RĘCZNEGO - wystarczy że auto popracuje dosłownie 2 minuty jak ssanie automatyczne się wyłączy wtedy wystarczy zgasić samochód i zero błędów , do czasu aż nie ostygnie do zera , lub jak nie przyhamuje ostro np na trawie lub piasku , tak żeby się załączył abs - system antypoślizgowy , wtedy ponownie zapala się błąd ABS DSC i ręczny , gaszę samochód zapalam i zero błędów , w czym polega problem ????
komunikat cytat
brake and driving control system failure.drive moderateley and avoid hard braking.have the problem checked by the nearest bmw service
Są trzy powody występowania tego błędu :
1 Czujnik abs prawe tylne koło
2 Czujnik abs lewy przód
3 Sterownik abs
Czujniki nie naprawialne ,sterowniki reanimują (suche luty)
Pierwsze zrób gdzieś diagnostykę-powinna wskazać usterkę , sprawdź przewody przy czujnikach .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Diagnostyka pokazała usterka zaworu ciśnienia ABS i gość który to diagnozował powiedział że to wina modułu ABS i zalecił mi kupno modułu ABS,tylko czemu nie pisało usterka modułu ??? tylko zaworu ciśnienia ABS ????
Diagnostyka nie zawsze celnie trafia w usterkę , jeśli diagnoza jest potwierdzona to musisz kupić pompę abs (najlepiej z takimi nr jakie masz w aucie) i odkręciec 4 śruby i zmienić na początek sam sterownik .
Jeśli dalej będzie błąd zmienisz część z zaworami ,to się wiąże z wykręceniem wszystkich przewodów z pompy i pużniej odpowietrzeniem układu hamulcowego .
