Identyfikacja kolektora ssącego 3.0d 22mm czy 33mm
Jak wiadomo zaślepki do kolektora dolotowego występują w dwuch rozmiarach średnic, 22mm i 33mm. Jak udało się ustalić, sprzedawcy nie są w stanie jednoznacznie określić po VIN i roczniku które są odpowiednie. Teoretycznie po 2005 nastąpiła zmiana ale niby nie zawsze. Najlepiej ściągnąć kolektor i sprawdzić. Czy ktoś ma sposób, lub wie jak rozpoznać kolektor bez ściągania? W sieci na YT znalazłem taki filmik według którego można kierować się paskiem na obudowie?
U mnie jest kolektor bez paska czyli mogę założyc że pasują zaślepki 33mm?
Też sugerowałem się tym filmikiem i trafiłem.
Zawsze możesz kupić 2 komplety i jeden zwrócić.
W moim przypadku identyfikacja była udana jak na zdjęciu, z paskami lub bez. Klapki wyrzucone choć faktycznie są poprawione w nowym kolektorze. Sama klapka z tworzywa jedynie śrubka z metalu ale i tak mogła by narobić strat. Miałem wymieniany kolektor na nowy, więc tak wyglądają klapki po 70tys km.
