523i 170 km pompa paliwa ?
Witam mam mały problem po założeniu starej pompy paliwa ori która leżała w garażu pare miesięcy jak odpale auto zaczyna hałasować , przed tem tego objawu nie było , zdarzyło mi sie raz że auto dłużej kreciło i po odpaleniu zgasło na benzynie czy może to być koniec pompy ? i druga sprawa czy auto jak chodzi na gazie i pompa paliwa szwankuje jest to możliwe że zgaśnie na gazie czy nie powinno
Edytowane przez damianmatrix1986
Wymieniałeś pompę z jakiego powodu?
Jaka instalacja LPG
Jak pompa leżała kilka miesięcy w garażu to co było zamontowane zamiast niej?
Stwierdzenie po odpaleniu auto zaczyna strasznie hałasować jest strasznie nieprecyzyjne :P
Odpalasz auto na benzynie?
Sprawdź ciśnienie paliwa na listwie wtryskowej, wtryski w jakim są stanie?
Pompe wymieniłem ponieważ siadł mi zamienik i założyłem Ori używany dobry a i nstalacja jest staga 4 miesięczna zero preblemów z nią
Sprawdził bym tą pompę która zamontowaleś bo mam dziwne wrażenie że to ona powoduje problemy. Sprawdz cisnienie paliwa na listwie wtryskowej.
Witam podłączyłem pod komputer auto a tu niespodzianka błąd czujnika wału korbowego który założyłem w styczniu firmy meyla i niestety siadł dziś zamówiłem orginał także problem z odpaleniem i z gaśnieciem leżał po stronie czujnika a pompa poprostu jest ok chodzi , czasami trochę ja słychać
Jeżeli chodzi o czujniki w e39 to raczej nie kombinuj tylko stosuj oryginalne zamienniki ( producenci co robią czujniki na pierwszy montaż). E39 jest mocno wrażliwe pod tym kątem, śmiem twierdzić że ma jakiś wewnętrzny system który weryfikuje czujniki i odrzuca te nieoryginalne ( oczywiście to taki żarcik ale kto wie...) :D
Podepne się.
Wężyk co jest w zbiorniku ten co jest zanurzony w paliwie jeśli jest go ponad 3/4 stanu powinien być czarny gumowy czy przezroczysty paliwowy? Ten, czarny mam teraz napewno olejowo /paliwowy. Wcześniejszy był całkowicie zjedzony /rozpuszczony od paliwa i auto nie paliło.
Tylko czy gumowy jest przystosowany do tego by był zanurzony w benzynie?
tam raczej plastikowy powinien być
Na czarnym gumowym jest napisane paliwowo olejowy. Taki narazie dałem by uruchomić auto. Rozbieralem wszystko mając już zamówiona wcześniej pompę paliwa, a okazał się wężyk. Teraz czekam na wypowiedzi innych bo sam nie wiem czy zostawić ten co zamontowalem czy jechać do aso po nowy jakiś oryginał
Zastosuj dobrej klasy wąż odporny na paliwa, oleje, rozpuszczalniki i po problemie :D dawniej jak były auta na gaźnikach to paliwo było w komorze silnika często prowadzone w wężach gumowych. Auta te jeździły i dalej jeżdżą z tymi wężami i nic się nie dzieje :)
tylko jest mała różnica w wężu który prowadzi paliwo pod maską, a w wężu który jest cały utopiony w paliwie/zbiorniku, taki wąż oczywiście chwilę pożyje ale nie będzie tak żywotny jak ten pod maską czy oryginał-plastikowy który paliwa się nie boi w ogóle
W mojej skromnej opinii taki wąż w baku ma lepiej niż ten pod maską bo nie jest narażony na wysoką temperaturę i utlenianie. Dodatkowo mieszanka gumowa takiego węża jest przystosowana do kontaktu z paliwem a wąż będąc zanużony w paliwie mniej się utleniania. Oczywiście nie jest to tak trwałe jak oryginał ale i tak na sporo czasu eksploatacji wystarczy a prawie nic nie kosztuje no chyba że oryginał też kosztuje grosze to nie warto kombinować :D Daniel sprawdź ile co kosztuje i sam podejmij decyzję :D
Nie chodzi o oszczędności a o to czy ktoś tam kombinował czy nie. Ile by nie kosztował będzie tańsza niż pompa za 400zl którą naszczescie mogłem oddać i zwrócili mi kasę :mrgreen:
