Stabilizator, drążek stabilizatora?
Witam, dzisiaj całkiem przypadkiem zauważyłem że coś wisi z prawej strony auta, przyglądając się bliżej dostrzegłem, no właśnie, urwany stabilizator, drążek stabilizatora? Co do elementów zawieszenia do dopiero od niedawna zagłębiam się w tajemnice tych że części i jestem jeszcze troche zielony :shock: :?:
Może ktoś przerabiał i mógłby pomóc? Z góry wielkie dzieki :wink:
http://imgur.com/a/oKa3J
http://imgur.com/a/uLcA4
Ty ale jaja, drążek stabilizatora ci przerdzewiał:) Nie widziałem jeszcze takiego czegoś:) Kupuj używany na allegro. Wymiana jest prosta, więc dasz radę to przed blokiem nawet machnąć.
Dziwna sprawa. Ja mam podobną korozję na tylnym wózku ale jest w całości :lol:
Czyli ten drążek jest pusty w środku? Bo jeśli nie, to nie wydaje mi się, że j*bnął tak od korozji.
@chri$ tak, jest pusty w środku więc jeśli masz go pordzewiały i jeszcze na tyle to tak zapobiegawczo lepiej rzuć na to okiem :P \
no i jeszcze takie pytania, jak już go wymienić to na całej przedniej osi? bo nie widziałem gdziekolwiek żeby był dostępny tylko ten element co wisi i wchodzi do tej gumy :o
Czy różnią się te drążki z wersji polift, kombi? Bo na alledrogo masa tego od diesli FL, kombików a nie chce pieniędzy w błoto rzucać
:mrgreen:
@mr18
http://imgur.com/a/1vhvT
Do mnie idzie ten o średnicy 24,6mm rozumiem bo 22.5 do Mki?
Masz zapis datami, do 9/2001 idzie ten mniejszy. Potem większy.
