%5Burl%5D%5B/url%5DWitam
Borykam sie z problemem (chyba) redukcji mocy.
Pisze chyba bo do konca nie wiem jak powinien przyspieszac, kupilem okazyjnie z tym bledem.
Blad caly czas sie wyswietla mimo kasowania, raz po kasowaniu wszystko dzialalo jak trzeba.
Kontrolki bledu caly czas i tempomat nie dziala.
podejrzenia poczatkowo na przepustnice, wymiana na uzywke, bez zmian. po odlaczeniu przeplywki blad nadal wystepuje.
Dodam ze znalazlem rachunek gdzie okolo 6 lat temu w serwisie BMW wymieniono wiazke kabli silnika.
Jeden mechanik polecil drugiego i za pare dni beda przeprowadzac dochodzenie.
Przepraszam ale jeszcze nie ogaraniam jak wkleic calego bledu z inpy
2CF8 CDKDK - DK - poti sensor
Error counter 1
Logistic counter 40
Mileage 112632
Engine speed 720.00/min
Throttle valve angle relative to throttle valve connection (wdkaba) 100.01 % DK
Voltage of throttle valve potentiometr1 (udkp1) 3.61V
Voltage of throttle valve potentiometr2 (udkp2) 1.37V
Error throttle valve potentiometr1 or throttle valve potentiometr2.........
Error code
2C F8 C8 05 00 00 01 28 36 FF 12 FF B9 46 FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
przebieg ok 140 tys.
Kiedy odopale i mam sciagnietego weza od dolotu to klapa w przepustnicy Stopniowo sie otwiera.
Mechanik (specjalista) powiedzial ze cos nie tak jest z kablami. Sprawdzili wiazke i okazalo sie ze jednostka sterujaca do wymiany :-o
Stwierdzilem ze sam znajde i wymienie.
Ku mohemu zdziwieniu wracajac do domu błąd znikł. Zadnych błedów. Problem rozwiazany.
Zastanawia mnie jedynie spalanie,
Jadac jak emeryt dystans jaki moge przejechac rosnie zas spalanie wzrasta.
Dodam ze jest to weesja angielska i zmienilem zuzycie paliwa z "mpg" na "l/km
