320d Gaśnie chwile po odpaleniu
Cześć. Tym razem ja przychodzę do was z problemem, raczej drobnym ale ostatnio zaczął mnie często irytować.
Mój problem polega na tym, że nie ważne czy silnik ciepły czy zimny raz na jakiś czas (chociaż ostatnio coraz częściej) jak odpale auto to potrafi mi samo zgasnąć po 10-15s. Odpalam je drugi raz i wszystko działa bez problemu dopóki auto nie postoi chwile i czasami znowu, odpalę, przejadę te 10-15s lub postoję w miejscu i nagle gaśnie.
Błędy jakie wywala inpa to DDE 4560 związane z czujnikiem cisnienia paliwa. Poczytałem trochę i albo wskazuje to na pompe albo czujnik. Wiem, że w dziale E60 był taki sam przypadek ale nie mogę go niestety znaleźć. Problem dosyć częsty i znany ale błąd jednoznacznie nie wskazuje na przyczynę. Wtryski od razu sobie darujcie i wóżenie z jakimś czujnikiem położenia wałka.
Witam,i jak tam rozwiązałeś problem?
Niestety nie. Ostatnie przez 2 miesiace żadnych problemow ale stawiam na jakiś czujnik na listwie wysokiego ciśnienia - wywala mi właśnie tam dwa błędy zawsze jak się to stanie. Podejrzewam, że to to.
kubaj123 u mnie okazała się uszkodzona pompa wtryskowa, po jej wymianie problem zniknął
Czujnik jest i na pompie i na listwie
