Bład ABS/ASC bmw e60 2004 rok
Zapalił się check od ABS/ASC błąd 5E40 czujnik prędkości kół, dostawy, tylny prawy -
Wymieniłem czujnik (3 różne - 1 nowy, dwa używane) - i dalej to samo - błąd nie daje się skasować.
Po podłączeniu kompa nie widzi prędkości tylnego koła tylko prawego
Miał ktoś coś podobnego - gdzie szukać dalej?
Z góry dziękuję za pomoc.
Tak - wszystko na oko czyste i nie po urywane. ;(
No to tylko na oko. To jaki bohater powiedział wymieniać czujnik ? W ogóle bez szału ? Masz problem z zasilaniem na czujnik.
To co trzeba palić, żeby postawić taką diagnozę ? Masakra.
